请教各位大侠FLUKE 8060A的问题
luu199
luu199
发表于 2010-6-3 20:51:20
FLUKE 8060 开机后电压档电流档电阻档数字均不稳 未两位数从90往下慢慢跳 跳到零后前面多了个负号然后未两位数慢慢跳大 因为过零后多了个负号 所以总的来说数字是从大到小不停的跳 跳的不快基本是一个字一个字的慢慢跳 不管哪个档哪个量程都是未尾两位数跳 测了下 不管哪个档哪个量程好像也都基本准确只是也稳不下来也是从大到小慢慢的跳 请大侠们给诊断诊断最有可能是哪个部位出问题了呢
ufo1122jj
ufo1122jj
发表于 2010-6-4 00:09:18
建议 试试检查电容是否有漏电
luu199
luu199
发表于 2010-6-4 08:10:58
请问楼上兄弟一般是哪个部分电容最可疑泥 我看了下电容好多也不知该看哪个
ufo1122jj
ufo1122jj
发表于 2010-6-4 17:41:53
直接测试开机电流吧。 应该只有3MA左右吧(估计的)。
miaoxk
miaoxk
发表于 2010-6-5 20:01:37
太阳底下暴晒几天估计会有所好转。
luu199
luu199
发表于 2010-6-7 14:05:48
搞定了 实际证明还是主板有漏电 整个主板取出来放超生波清洗机清洗后吹干什么问题都没有了
