查看: 861|回复: 0
用得不爽胜利86E!
发表于 2012-10-30 08:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
新到手的86E,用电阻档的时候习惯短路表笔,看到的电阻常常有2-3欧之间,很不爽!想要正常工作就得转动几下档位关才能够显示0以下。如果位子好的,最佳显示为0.35左右。只要一转动就变化为几个欧姆了!请教这是这是表的档开关不良呢?但这是新表呀!自拆下来清理下会有结果吗?谢谢大家!
发表于 2012-10-30 08:21:42 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-30 08:35:51 | 显示全部楼层
俺的没有发现这个问题呢?
发表于 2012-10-30 08:52:58 | 显示全部楼层
我的也有这个问题,但轻微一些,只在0.4左右。
这个价位肯定用料差一些了,不过86E的表笔真不给力,内阻过大。
测小电阻的时候用REL好了
 楼主| 发表于 2012-10-30 09:05:42 | 显示全部楼层
我的表笔是加钱购买20A的,比原表的要好一些。不理它,我拆散看一看再说。
发表于 2012-10-30 09:33:19 | 显示全部楼层
回 cdma 的帖子
cdma:我的也有这个问题,但轻微一些,只在0.4左右。
测小电阻的时候用REL好了 (2012-10-30  08:52)
表笔确实是问题,俺自己用硅胶线DIY的,只有0.2左右
发表于 2012-10-30 12:05:24 | 显示全部楼层
表笔线的内阻。自己动手做一副吧。我一口气做了4副,内阻只有0.026欧姆。
发表于 2012-10-30 15:25:16 | 显示全部楼层
86E就是这个样,建意加个REL开关,我的就改过了,测小电阻小电容不愁了。
发表于 2012-10-30 15:59:23 | 显示全部楼层
不是表笔问题 肯定是转盘接触问题,我的86E问题和楼主一样,清理一下好不了多久,材料加结构问题
发表于 2012-10-30 16:08:42 | 显示全部楼层
我才买的86D没有这个问题,短路表笔0.1欧
 楼主| 发表于 2012-10-30 18:13:30 | 显示全部楼层
谢谢大家的关注,我把它拆下来没有发现有什么尘,但还是用点WD-40加棉花擦一擦,装表测试下电阻档,竟是出现历史新底0.17欧!但开关比较重力,最后加点钟表油,效果比较理想。现在短路表笔电阻都在0,2之内。耐用性有待机时间考验!
发表于 2012-10-30 18:33:13 | 显示全部楼层
回 adsnet 的帖子
adsnet:表笔确实是问题,俺自己用硅胶线DIY的,只有0.2左右 (2012-10-30  09:33)
上图看看参考一下。
发表于 2012-10-30 18:55:29 | 显示全部楼层
哥情愿用福禄克15B都不会去买国产品牌!!国产就算你参数标的再高再好哥也不会要的!都是垃圾!!!
发表于 2012-10-30 20:34:01 | 显示全部楼层
有时候也要支持下国产的,要不国民的钱全给美帝赚去了
发表于 2012-10-31 19:51:05 | 显示全部楼层
国产的中档表,不要太纠结。
发表于 2012-11-1 01:05:11 | 显示全部楼层
见仁见智吧,“朱门酒肉臭,路有冻死骨”   穷人嘛,填饱肚子已不错。
