查看: 569|回复: 0
大师们问下福禄克87和87V有啥区别
发表于 2012-10-29 22:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了半天,没发现显著区别啊 不过电阻只能测试出0.1欧姆  不过瘾  看样子还是要上187 189
发表于 2012-10-29 23:48:14 | 显示全部楼层
测量电阻,何不用LCR测试仪呢?不知道LCR测试仪能否测量直流电阻呢?我手上那个手持式的好像没那个功能。
发表于 2012-10-29 23:50:36 | 显示全部楼层
87-V貌似有个高精度档位可以到0.01欧姆吧
发表于 2012-10-30 07:18:49 | 显示全部楼层
两个都没用过,但曾经想购入87,所以关注过,据说87用4位半模式很慢的,电容档最大测量值才200微法
 楼主| 发表于 2012-10-30 08:33:57 | 显示全部楼层
不是吧 楼上的  87不是说可以测量10000UF 吗?
发表于 2012-10-30 09:47:51 | 显示全部楼层
老问题了87 87III 87V 部分档位量程有差异的 87V还多个低通滤波
发表于 2012-10-30 11:19:58 | 显示全部楼层
不使用4线的方法去测试小阻值电阻, 再高的分辨率也是白搭
发表于 2012-10-30 19:47:07 | 显示全部楼层
回 hylty 的帖子
hylty:不是吧 楼上的  87不是说可以测量10000UF 吗? (2012-10-30  08:33)
那是87V,以下是我网上摘录的归总的,不一定正确仅供参考!
福禄克87系列:
整个87系列 分 87 87-III 87-IV 87-V ,论坛以前讨论过
87和87-III 区别不大都是4000字的表 扩展为4位半 87-III主要改进是增加了独立电池舱门,背光后期改白色 87-IV 就是187  而87-V则在87-III的基础上增加测温功能和交流低通功能 精度87-III一样。
87 , 87III 都是老产品, 功能性能基本上相同
87IV就是187, 个大, 精度高,功能强。
87V是新版本的87, 体积外观和老87类似, 但性能稍微好一些, 能测大容量电容, 价格比老87贵很多。
87V最大的卖点就是
87 V比87III多了温度,低通滤波器,价格差不多可以买3个87III不值得花更多的钱。
对变速电机驱动器进行故障排查。通过创新的功能,在电气噪声很大的设备上也可获得精确和稳定的电压及频率读数。
内置温度计,使用方便。
数字大小与 原87 相比要大 30%,明亮的背光照明适合在光线较暗的控制柜中使用。
10,000 µF 电容范围适合测量大型电容器。
发表于 2012-11-15 11:43:42 | 显示全部楼层
没用过87呢,只用过189,这款万用表价格怎么样,看介绍说功能还是比较强大,有内置测温仪,也是工业级的可以测真有效值多用表。
发表于 2013-3-10 02:36:01 | 显示全部楼层
87III只能测量5uF以下的电容
