查看: 1425|回复: 0
脱个精光--输力强7075拆机记录
发表于 2010-6-2 14:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
从唐老师那里弄来的故障机,准备拆件用。网上没有7075的内部详细图片,借此机会,就把它全脱了,里里外外不留任何隐私,以满足各位烧友的猎奇心理,共同欣赏20多年前的神器。(由于本人拍照水平次,相机也不咋地,诸位将就着看看吧,想拍砖的话也欢迎,尽量用土砖,还要是小块滴)
一、外围
这机器块头够大,用卷尺量了下,三围大约44X45X10cm,把同门兄弟7151放上面,整个儿一猴子骑大象。
两兄弟。。。7151 VS 7075
重量有10多斤,外壳全是铝材料,内部隔板也是铝材料的(不知是铝合金还是纯铝)
上下盖板,被我拆了扔在床底下
内部隔板和外框,多好的铝材料。。。。。。全拆下来得有好几斤-------等民间艺人再来的时候,我拿去翻砂铸造一个烧水的壶 或者炒菜锅???
前面板很简洁,上半部显示数字,其数码管不知道是啥类型的(貌似LED,也像辉光管),显示效果很不错,字够大,清晰,红中带着黄,很稀饭呢。。。
最左边还有一位,内容是+ 、—号和数字1,但没显示出来
数数看,这是多少位?哈哈~~~~~
下半部就是功能按钮和接口,从左至右依次是:
电源、控制、自检
测量功能切换
积分时间选择,决定出数的位数,那个7.5位要10秒出一次,会不会等死人?
很特别的测试线接口,据说这样接口的测试线要300元一条?
 楼主| 发表于 2010-6-2 14:35:35 | 显示全部楼层
内脏篇
整机分成三个区:供电、模拟、数字,用铝板隔开
数字部分:
有两块板,除了IC还是IC,没啥看头。这机器没有采用CPU控制,两块板上是各种数字电路
上板
下板
数字板接口部分,貌似用光耦隔离的?
 楼主| 发表于 2010-6-2 14:35:55 | 显示全部楼层
模拟部分也是两块板
上板
电阻基准部分
塑料块特写
另外两个塑料块
下板
 楼主| 发表于 2010-6-2 14:36:15 | 显示全部楼层
下板的输入分压部分,由0.1% 的3个3M3+1个100K025 组成,上面那个红色的细长条也是一个电阻,990K  0.1%
背面的干簧管,从这里可看出有维修过的痕迹
真有效值交流处理部分,那个大黑块是有效值模块,这里有2个塑料
塑料块特写
输入放大部分,那个CA3183是多个晶体管封装在一起,叫啥来着的?
最右边的那个银白色方块是继电器
自动量程处理部分。蓝色树立的是线绕,白色基座上的是场管,插在上面,方便更换
V--T变换,铜柱旁边的是两个大块头塑料块,类似于JJ3055解剖过的那种
塑料块特写
基准部分。
最右边的那个有4条腿的就是基准源,还是恒温的呢,很杯具的是就是这个管子坏了,导致开机就是超量程。等会儿拆了看
来个特写
+基准升压电阻
电阻阵列,反面有焊脚,通过通断来精细调节基准电压
基准,挂了
我拆
我再拆,拆成了三件套。。。红色的是齐纳管,另一个有2条腿的是是加热部分,黑色的么,当然就是外壳啦
拆机到这里结束,谢谢大家收看。
后记:这个机器有一个很人性化的地方,就是对元件采取不同的编号,来划分功能区,以方便检修
发表于 2010-6-2 14:54:47 | 显示全部楼层
呵呵。等着看图。
发表于 2010-6-2 14:55:54 | 显示全部楼层
也占一楼
发表于 2010-6-2 14:58:58 | 显示全部楼层
等图,看肥肉。
发表于 2010-6-2 14:59:47 | 显示全部楼层
等拆。。。
发表于 2010-6-2 15:07:33 | 显示全部楼层
进来等图
发表于 2010-6-2 15:23:13 | 显示全部楼层
等图
发表于 2010-6-2 15:23:33 | 显示全部楼层
我也有台。零件卖吗?
发表于 2010-6-2 15:32:25 | 显示全部楼层
太老,外观不错。
发表于 2010-6-2 15:35:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-6-2 15:53:44 | 显示全部楼层
引用第11楼小平于2010-06-02  15:23发表的  :
我也有台。零件卖吗?
兄台有何需求?
发表于 2010-6-2 17:05:45 | 显示全部楼层
拆的真慢~急死啦~
发表于 2010-6-2 17:10:54 | 显示全部楼层
他一边拆,一边给煤炉加碳,慢慢等,水烧开了就好了
 楼主| 发表于 2010-6-2 17:17:33 | 显示全部楼层
引用第15楼sxy800125于2010-06-02  17:05发表的  :
拆的真慢~急死啦~
哈哈,着急了?我还在上班呢,下午不按第二次指印回不了家
发表于 2010-6-2 17:22:49 | 显示全部楼层
才脱了外套,等脱其他的
发表于 2010-6-2 17:46:28 | 显示全部楼层
等你等到我心痛!也有一台7075待宰!!![s:30][s:30][s:30][s:29][s:29][s:29]
发表于 2010-6-2 18:25:23 | 显示全部楼层
好机啊!为什么拆掉呢?
发表于 2010-6-2 19:38:14 | 显示全部楼层
引用第19楼chq1于2010-06-02 17:46发表的 :
等你等到我心痛!也有一台7075待宰!!![s:30] [s:30] [s:30] [s:29] [s:29] [s:29]
都宰了吧?我等着收好电阻~据说有 mc 金凤~这种那个东西 偶一个都没有哦~mc 金凤 塑封 都没有~
发表于 2010-6-2 20:04:44 | 显示全部楼层
引用第21楼sxy800125于2010-06-02  19:38发表的  :
MC金封我就没有了,,但MC的塑封就不少,,听说你有些东西适合我,,想跟你换几个!!!
发表于 2010-6-2 20:42:47 | 显示全部楼层
上周去三峡旅游在宜昌上船,返回时也在宜昌吃饭,没把握机会一睹楼主的新欢
发表于 2010-6-2 22:27:34 | 显示全部楼层
引用第22楼裕作于2010-06-02  20:04发表的  :
打土豪,分田地。
发表于 2010-6-2 22:52:58 | 显示全部楼层
想要楼主电阻挡的几只电阻呀.呵呵,我的电阻挡不准
发表于 2010-6-3 13:32:57 | 显示全部楼层
等着看电压基准!!![s:30][s:30][s:30]
发表于 2010-6-3 14:20:56 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-3 15:20:30 | 显示全部楼层
基准是289,,,没金封的!!!
 楼主| 发表于 2010-6-3 15:32:52 | 显示全部楼层
引用第29楼裕作于2010-06-03  15:20发表的  :
基准是289,,,没金封的!!!
基准不是829,是USR932,稳压值是9.3V,再通过运放变换正负7V基准用作积分参考
发表于 2010-6-3 19:32:28 | 显示全部楼层
灰常精彩!![s:186]
