查看: 605|回复: 0
秀一下刚投的ltz1000 7V基准板
发表于 2010-6-2 13:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
呵呵。刚刚投的实验板子。欢迎拍砖!
发表于 2010-6-2 14:06:13 | 显示全部楼层
LTZ不能这样的,要求的是外接铜箔热阻一样,这样才能保证在热岛中间的各引脚没有温度差异。有些引脚如果接上两个铜箔线,散热能力强一倍,这就引起温度差了。这时候应该把引线宽度各自都减半。
 楼主| 发表于 2010-6-2 14:09:52 | 显示全部楼层
哦。看来得改进了。已经投出去了。只能等下次了。谢谢aeon了。
发表于 2010-6-2 14:43:00 | 显示全部楼层
DIY的要顶。
 楼主| 发表于 2010-6-2 15:03:56 | 显示全部楼层
谢谢大家,请大家多多指点。第一次做这东西,没有经验。
发表于 2010-6-2 17:57:48 | 显示全部楼层
投出去了,也可以改的嘛,就是交期拖一拖。
发表于 2010-6-2 18:21:19 | 显示全部楼层
很强!
发表于 2010-6-2 20:58:33 | 显示全部楼层
不错!我想做一套7V转1V,10V的板,做双层结构,缩小体积,就是还没安排到日程上
发表于 2010-6-2 21:30:16 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-3 15:24:42 | 显示全部楼层
[s:31][s:31][s:31]
发表于 2010-6-29 10:07:06 | 显示全部楼层
LTZ 引脚的温差影响有多大?
发表于 2010-6-29 12:14:55 | 显示全部楼层
可伐与铜的热电动势是40uV/C,相差0.01度就是0.4uV,已经不小了。
发表于 2010-7-1 19:29:02 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-2 01:18:46 | 显示全部楼层
Re:回 楼主(amrogue) 的帖子
引用第14楼winsonma于2010-07-01  22:48发表的 回 楼主(amrogue) 的帖子 :
你投入的ltz1000 7V基准板进展如何?
在我这里,已测试完毕今天寄出,楼主等韵达送货吧。
