查看: 1031|回复: 0
福禄克179校准问题求助
发表于 2012-10-27 20:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有台福禄克179,400MA电流档取样电阻过热过,现在400MA测得380MA,别的量程相当准,所以想自行校准一下这个档位,进入校准模式后直接调到C-12校准直流电流档,我按要求输入600MA,但设备精度有限,总是在600.0-600.1MA之间跳动,很难稳定3秒以上不跳,按英文手册说校准后按黄色键保存,但尝试了很多次总是无法保存,搞不清楚什么缘故了,特上来求高手指点,先谢谢了!
发表于 2012-10-27 21:49:13 | 显示全部楼层
电阻换了吗?
无法保存的问题估计要全部档位都要校正吧
发表于 2012-10-27 22:48:21 | 显示全部楼层
要所有的步骤完成校准,否则会出现没校准的档位不能使用的现象。
 楼主| 发表于 2012-10-27 23:10:22 | 显示全部楼层
回 iking921 的帖子
iking921:电阻换了吗?
无法保存的问题估计要全部档位都要校正吧 (2012-10-27  21:49)
没有这个电阻换啊,看到上次有人发帖单项校准福禄克111可以的!
 楼主| 发表于 2012-10-27 23:12:40 | 显示全部楼层
回 itemtony 的帖子
itemtony:要所有的步骤完成校准,否则会出现没校准的档位不能使用的现象。 (2012-10-27  22:48)
真的吗?那麻烦了,业余条件下是不可能的了!
发表于 2012-10-27 23:18:46 | 显示全部楼层
回 麦蓝 的帖子
麦蓝:没有这个电阻换啊,看到上次有人发帖单项校准福禄克111可以的!(2012-10-27  23:10)嬀/color]
估计这种现象不需要校准,是电阻阻值因过热改变了产生的读数误差
发表于 2012-10-27 23:32:38 | 显示全部楼层
回 麦蓝 的帖子
麦蓝:真的吗?那麻烦了,业余条件下是不可能的了! (2012-10-27  23:12)
我之前用公司的5700校正过87的表,单项校正是没有意义的,因为fluke87,187,189,289等表你一定要全部校正过才行,否则不会保存校正数据的。
 楼主| 发表于 2012-10-28 09:11:23 | 显示全部楼层
回 itemtony 的帖子
itemtony:我之前用公司的5700校正过87的表,单项校正是没有意义的,因为fluke87,187,189,289等表你一定要全部校正过才行,否则不会保存校正数据的。 (2012-10-27  23:32)
谢谢楼上两位指点,今早从15B上拆了个1欧姆2瓦的取样电阻来代替179的0.9905欧姆2.5瓦取样电阻,然后外接一个1K可调电阻调整显示数值,测试得到阻值126欧姆,找到一个0.25瓦120欧姆电阻并联上,误差不大一切OK了
