查看: 425|回复: 0
求助:如何修理DATA PRECISION 2480R  四位半台式万用表
发表于 2010-5-31 20:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压电流所有档位全部显示0,电阻档短路显示0,稍微有点阻值就显示无穷大。
这个表是美国83年左右的产品,主芯片为24脚的SCTRO440,网上找不到资料。
第一次接触台式表,连那几个高精度分压电阻都找不到。不知道从何下手修理,请指点。
发表于 2010-5-31 21:56:11 | 显示全部楼层
帮顶,一般先从基本电压档开始查修
发表于 2010-5-31 22:11:58 | 显示全部楼层
没图纸,一般先查电源电压是否正常和稳定!线路板上可能标有电压值!
发表于 2010-6-1 08:35:47 | 显示全部楼层
ICL7135.pdf (514 KB, 下载次数: 37)
4 1/2 DMM 一般是ICL7135 ADC,这个应该也是的,只不过打标不一样,查查看管脚定义是否一致!
 楼主| 发表于 2010-6-1 09:03:32 | 显示全部楼层
ICL7135是28脚的,这个是24脚的。
这个表是70年代末80年代初的产品,估计那时7135还没有量产
发表于 2010-6-1 17:27:49 | 显示全部楼层
这表精度咋调节? 我有一台 mv 档位不准
 楼主| 发表于 2010-6-13 16:16:38 | 显示全部楼层
没有资料,也没有时间折腾,90块出了。有想玩的朋友请联系我。
发表于 2010-6-28 22:09:39 | 显示全部楼层
没有资料不好捣鼓啊~
只能一部分,一部分分析了。
发表于 2010-7-9 09:11:26 | 显示全部楼层
已经修好了,CD4511 损坏导致后4位故障。 正负,1位正常。
发表于 2010-7-9 09:12:31 | 显示全部楼层
我已经有3台了,谢谢楼主。
有这款的需要校正方法可以pm我。
发表于 2010-7-9 14:56:38 | 显示全部楼层
我就把新的4511往上面一叠,都没有焊接,用到现在都几年了,没有问题。貌似比较大的偏差时有时无。
