查看: 681|回复: 0
示波器的探头分为几大类?
发表于 2012-10-26 18:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
电力公司收来的全新岩琦示波器直流探头 200一支|https://bbs.38hot.net/read.php?tid=31552
在上面的这个连接里,提到了岩琦示波器直流探头,并且说交流探头要配放大器。
对示波器不是很熟,发个求助帖咨询请教一下:示波器的探头分为几大类?模拟的数字的探头有什么区别,无论模拟还是数字是否都有20:1   、100:1
、200:1的探头,示波器的探头通用互换性强吗,比如用60MHz的示波器探头可以直接咋20MHz的示波器上使用吗?
发表于 2012-10-26 19:36:09 | 显示全部楼层
模拟和数字的探头并没有什么区别。高带宽探头用在低带宽的机器没有问题,并且充分发挥低带宽机器的能力。 比如20MHz的机器配20MHz的探头,实际机器水平打折扣了的。
探头通用性主要体现在探头的匹配电容范围,也就是示波器的输入电容,不完全匹配会带来测量的失真,在要求高的时候有一定体现。
直流探头,一般有源,因为要霍尔元件。交流探头则可以不要放大器,类似互感器的原理。
发表于 2012-10-26 20:43:02 | 显示全部楼层
他标的是全新直流探头,看照片,我还以为他这个类似泰克TCP202直流电流探头呢
TCP202直流耦合电流探头
    TCP202在与泰克TDS系列示波器一起使用时,用户可以直接测得DC和AC电流读数,准确地显示和记录测量结果。
– 放大器  DC~50MHz
– 峰值脉冲  50A
– 最大ACp-p  40A
– 降至低于  N/A
– 降至高于  20KHz
– 最大DC  15A
– Amp*S乘积  500×10-6
– 电流/格显示范围*1
– 上升时间  ≤7.0ns
– 插入阻抗1MHz  0.07Ω
– 最大裸线电压  300V CATI
– 最大导线直径  3.8mm
– 电缆长度 - 2.2m
– 安全性
   UL3111-1,CSA/010.1,EN61010-1
   EN61010-2-032,IEC61010-2-032
发表于 2012-10-26 21:49:50 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2012-10-26 21:56:37 | 显示全部楼层
回 housping 的帖子
housping:他标的是全新直流探头,看照片,我还以为他这个类似泰克TCP202直流电流探头呢
TCP202直流耦合电流探头
– 放大器   .. (2012-10-26  20:43)
那么便宜的电流探头被你买到了 我那时候来迟了
电流探头有些要接放大器 有些只可以测交流
最近收了一条P5100 100x的高压探头
还差一条电流探头 我测试电源的工具就完美收集齐全了
发表于 2012-10-27 09:42:42 | 显示全部楼层
有一种分法:无源、有源、差分,再就是电压、电流探头。
无源电压探头使用的最多,通常的配置注意带宽就行了,不同带宽的示波器具有不同的输入电容,合适带宽的探头才能够良好匹配。
绝大多数电压探头是直流耦合的,通常耦合方式的切换是在示波器内部完成。
发表于 2012-10-27 11:09:26 | 显示全部楼层
进来向大家学习一下
 楼主| 发表于 2012-10-27 11:44:51 | 显示全部楼层
回 jhxc 的帖子
jhxc:有一种分法:无源、有源、差分,再就是电压、电流探头。
绝大多数电压探头是直流耦合的,通常耦合方式的切换是在示波器内部完成。 (2012-10-27  09:42)
上面这条言简意骇,只是还是感到困惑,对模拟示波器来说,测试其波形图的时候,大多数情况下电压显示是一个很常用、很重要的的功能,那么使用电流探头来测试什么电参数呢?
发表于 2012-10-27 13:42:16 | 显示全部楼层
回 满江红 的帖子
满江红:绝大多数电压探头是直流耦合的,通常耦合方式的切换是在示波器内部完成。
上面这条言简意骇,只是还是感到困惑,对模拟示波器来说,测试其波形图的时候,大多数情况下电压显示是一个很常用、很重要的的功能,那么使用电流探头来测试什么电呢?参数 (2012-10-27  11:44)
测试电压理论上可以计算或推测出电路中的电流来,这一点对于纯直流电路不会有问题,但对于交流电路,同一电路中,由于电路中的电流与电压在相位上存在差别,具体的差别又与电路的RLC的值有关,不同的RLC值结果就不一样;再就是一些不宜或不易测试电压的场合,用电流探头就能较好的解决问题。
 楼主| 发表于 2012-10-27 13:57:21 | 显示全部楼层
回 jhxc 的帖子
jhxc:测试电压理论上可以计算或推测出电路中的电流来,这一点对于纯直流电路不会有问题,但对于交流电路,同一电路中,由于电路中的电流与电压在相位上存在差别,具体的差别又与电路的RLC的值有关,不同的RLC值结果就不一样;再就是一些不宜或不易测试电压的场合,用电流探头就能较好 .. (2012-10-27  13:42)
还是换一个方式或者说换句话来提问
1、绝大多数示波器使用的探头是电压探头还是电流探头?
2、绝大多数示波器使用的是有缘探头还是无源探头?
只有这两个问题解决了,才能继续往下走要不然我都感到有点迷糊了。
发表于 2012-10-27 14:25:13 | 显示全部楼层
回 满江红 的帖子
满江红:还是换一个方式或者说换句话来提问
2、绝大多数示波器使用的死有缘探头还是无源探头?
....... (2012-10-27  13:57)
绝大多数都是电压探头,就是电阻电容分压探头,绝大多数都是无源探头,不带放大器的。
有源探头,指的是带放大器的探头,旨在提高灵敏度、减小探头电容、提高带宽等等。
发表于 2012-10-27 20:16:24 | 显示全部楼层
向各位学习。
发表于 2012-10-30 22:15:30 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-10-31 12:37:34 | 显示全部楼层
昨天接示波器上,用开关电源试了一下,输出48V5A,探头加在N线上,看示波器一点动静都没有,确实没法直接用。谁用得上的转给他吧,我还是用自己那个A6302,虽然个头大了点。
 楼主| 发表于 2012-10-31 13:39:47 | 显示全部楼层
回 housping 的帖子
housping:昨天接示波器上,用开关电源试了一下,输出48V5A,探头加在N线上,看示波器一点动静都没有,确实没法直接用。谁用得上的转给他吧,我还是用自己那个A6302,虽然个头大了点。 (2012-10-31  12:37)
你说的是哪个示波器想转让,品牌型号?
发表于 2012-10-31 15:15:42 | 显示全部楼层
,是探头,上周的那个“全新岩琦示波器直流探头”
我抢到一个,不过到我手就发现是有破损,当时发帖和消息问卖家也不回。
昨天测试了一下,我用不了
发表于 2013-1-26 00:01:21 | 显示全部楼层
顺便问一句,国产扬中的 P6100,P6200等性能如何?
发表于 2013-2-3 09:38:38 | 显示全部楼层
进来向大家学习一下 。
