查看: 3122|回复: 0
▓喜讯!喜讯!▓ 爱德万 TR6847  低端表把玩与技术求助
发表于 2010-5-31 12:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在naoki的帮助下,爱德万TR68系列台表记忆数据丢失恢复办法试验成功!
答案在19楼
    近日进到一块爱德万TR6847台式表,最大显示39999,该表功能强大,闭壳校验,高速测量,GPIB等等繁多功能,在四位半台表当中很是养眼,与此同类的还有TR6845、TR6846。
    故障求助:开机显示  Err  3   ,故障表明该表通过GPIB与外部计算机需要连接,干什么不得而知!(尾板GPIB的TALK灯常亮,拔掉GPIB无济于事),自行解除不了故障,仪表初始进入不了测量状态。
    简单查看与分析:测量大板与控制小板编号不一,控制板记忆电池没有问题。是不是本表记忆程序芯片掉电更换过?校验数据或者程序有问题之后,电脑自动打开GPIB通道请求数据更新?
   下面边欣赏图片边说明胡乱摸出的好玩儿功能:
内部结构,清晰可见控制板结构
内部结构,清晰可见控制板结构
测量大板布线图
测量大板布线图
测量板元件图
测量板元件图
开机故障代码
开机故障代码
按住绿色按键(LOCAL)开机,不知道怎么调整,这时按主要测量功能键有蜂鸣声,且功能键冒LED点亮熄灭切换正
关机,同时按住绿键和GPIB两个键再开机出现如图4个模式检测,以下逐一描述
在进入模式一之后再按一次绿键,面板LED逐个点亮熄灭最后检测数码管直到全部灯火通明很是好看
再按绿键退出LED检测进入模式选择,通过面板进退两键选定模式二
 楼主| 发表于 2010-5-31 12:30:45 | 显示全部楼层
模式二功能在于鉴定每个键对应的数字功能,数字起什么作用不得而知
如前,进入模式三,
如前,进入模式三,
按绿键出现代码  A-348,我有另一台TR6847则显示8-348,还有一台显示b-350
进入模式4之后按绿键出现代码,若等3分钟左右有测量板继电器吸合声并如下图显示
测量无反映,面板除绿键以外都不起作用,尾部GPIB的SRQ    和 TALK灯
正常的TR6847在试验这些功能时,除模式四不能进入这台故障表的态势以外, 所有情况下GPIB尾灯不亮,其它都一样
耍罢完毕,请求知晓朋友解答,欢迎同学PK
发表于 2010-5-31 13:19:27 | 显示全部楼层
回 1楼(儒生) 的帖子
儒生兄你不是在广坛收了2台TR6847吗?是坏的?.
发表于 2010-5-31 13:31:53 | 显示全部楼层
儒生玩得认真!支持!
发表于 2010-5-31 13:39:18 | 显示全部楼层
ERR3 一般是校准数据丢失
另应该有日文手册可以研究的
 楼主| 发表于 2010-5-31 14:07:29 | 显示全部楼层
gdcj兄:两台都在广坛收的,这是其中之一的7号机有故障,卖家关先生在本坛注册很不错的人,执意要退款,都不容易呀!先找找烂机拼凑一下,校验问题简单易行,采用比对法简单有效,这段时间很忙,待空闲写写几个帖子热闹一下。tr68系列表很不错,表现主要是线性好,用料不低,由TR6847更改软件衍生出来的R6450还作为5位半表流入市场,可见测量主板功底。
yjm2000 老大:谢谢夸奖,俺们一步步的慢慢煨慢慢嚼,南方人喜欢煲汤[s:36]
zjinkui 兄:分析有可能是这个原因,不知道有谁遇到这个问题迎刃而解?鬼子表资料难求,放狗全球搜索就这个地儿有点参数可以借用:鬼子仪表参数网址
                     如有说明书之类的可以借鉴,万分感谢!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-5-31 14:49:40 | 显示全部楼层
慢慢煨慢慢嚼
发表于 2010-5-31 16:16:29 | 显示全部楼层
呵呵!和我一起买的表。我的很好用,是第8号表。就是不知道精度如何?和3位半优利德UT70A的测量值一致,没有基准校验。那个低价出个基准给我呀!!!
发表于 2010-5-31 17:12:33 | 显示全部楼层
找不到烂机,,反而找了个50的半尸,,今晚寄给你!!!!!!!!!!!
发表于 2010-5-31 17:13:27 | 显示全部楼层
晕,,很多老客户!!!!!!!!
发表于 2010-5-31 17:20:28 | 显示全部楼层
摁~ACC开机可以清校准数据就可以继续测量了。
得换电池重校一次。
发表于 2010-5-31 17:32:12 | 显示全部楼层
引用第7楼qzy139于2010-05-31  16:16发表的  :
早说我做个587一起寄给你!!!现在寄运费比做这个东西差不了多少价格!
发表于 2010-5-31 18:09:49 | 显示全部楼层
电池没电造成校准数据丢失,机器会锁住,解锁方法ADV官方没有公布。
 楼主| 发表于 2010-5-31 19:57:41 | 显示全部楼层
谢谢各位!
qzy139兄,这表都是90年左右仪表,这些年过去了,必须效验,仅仅一个电压基准是不够的,简单办法是用准确的五位半对比进行效验,效验办法别急,我会另帖发布,手头68系列表有4台了,多数表现尾数稳定度不怎么好,补焊一下整流桥,更换测量板电解电容一般可以解决,没事掰钱玩儿唄
故障表放在单位了,明天试试naoki兄的办法,刚才用好表实验了一下TR6845和6847,好像可以清零,按的是“AC+DC”这个键,手头没有TR6846表无法试验,TR6846没有“AC+DC”这个键,相应位置是“P-P”峰峰值键。
LM大佬的经验估计是终极结论,把玩仪表就是个过程,从中学到很多经验,38度就这么壮大的!
裕作兄找到R6450?待拼凑一下不妨一个新发现,四位半升级为五位半,期待期待!
发表于 2010-5-31 19:59:30 | 显示全部楼层
引用第13楼儒生于2010-05-31  19:57发表的  :
谢谢各位!
故障表放在单位了,明天试试naoki兄的办法,刚才用好表实验了一下TR6845和6847,好像可以清零,按的是“AC+DC”这个键,手头没有TR6846表无法试验,5846没有“AC+DC”这个键,相应位置是“P-P”峰峰值键。
刚刚发货了!!!韵达:1200236394993,,支持折腾!!!!
 楼主| 发表于 2010-5-31 20:12:51 | 显示全部楼层
引用第14楼裕作于2010-05-31  19:59发表的  :
裕作兄厚道也!待折腾一把弄出点明堂也算你老兄没白费路费,非常感谢!
发表于 2010-5-31 20:23:20 | 显示全部楼层
先支持一下。再留个爪印
发表于 2010-5-31 21:38:49 | 显示全部楼层
Re:▓技术求助▓ 爱德万   低端表把玩与技术求助
TR6847的校准过程大概如下,仅供参考,有误随便指正
0.先交换日立的3.6V锂电池(还有足够的容量当然不必更换啦)
1.摁[~ACC]开机清校准数据->复位.
2.摁左下脚旁边的[CAL ON]->显示部分闪烁
3.按[VCD],[DOWN]选择要校准的直流量程
4.先校3000mV电压零位
    输入端短路
    按[SHIFT/LOCAL]键变更位停止闪烁,用[DOWN下]/[UP上]/[AUTO右]各键把显示值全部调成零
    在按[SHIFT/LOCAL]键-〉执行校准,显示是[_____]->自行回到全闪烁显示,说明该挡校准结束
5.校电压3000mV满量程校准,输入3V基准电压,显示调到3000.0mV(可以以接近3V的基准显示值调成实际基准电压值)
    方法类同4.
6.[DOWN下]/[UP上]键选择要校准挡,重复4.继续校其它全部挡的零位
7.3V以外的电压满量程没必要重校准
其它各功能挡的校准改上述3.选择功能方法继续
个功能的校准顺序应该是直流电压,直流电流,电阻,交流电压,交流电流,交直流叠加...
8.#[SHIFT/LOCAL]键可以中途结束校准
9.推出校准模式按[CAL ON]
 楼主| 发表于 2010-5-31 21:47:16 | 显示全部楼层
Re:Re:▓技术求助▓ 爱德万   低端表把玩与技术求助
引用第17楼naoki于2010-05-31  21:38发表的 Re:▓技术求助▓ 爱德万   低端表把玩与技术求助 :
热心朋友,谢谢你!明天试验,如能达到期望值,顺手图文并茂整理出来一篇强文,版权归你了~~~~~
这可抢救了不少老友冰凉的心!此类问题一直未得到有效解决,可以举一反三
 楼主| 发表于 2010-6-1 08:36:34 | 显示全部楼层
Re:▓技术求助▓ 爱德万 TR6847    重大喜讯
方法:按住【~A  AC】按键   而不是ACC!开机不松手 ,机器依次显示型号、应用工频频率、软件版本,之后显示GP进入测量状态,此时还不能测量,关断电源再次正常开机可以测量了。
逐步每个功能的每一档位复位O校验,一切为O
再按照直流电压、直流电流、电阻、低阻、交流、、、步骤逐个功能每一档位进行校验大告成功!
目前只是校验电阻挡看看表的稳定性如何。
顺便做了一次破坏性实验----断电,拔下控制板的EPROM记忆芯片,两分钟之后再装上如上办法解锁开机,证明naoki兄的办法正确有效!再次感谢naoki兄!
关于解锁和校验待后专题发布。
有图有真像:
外观经过打理,内部经过解锁,电阻简单校验测量1K电阻测试图
本表原始模样
本表原始模样
发表于 2010-6-1 09:03:29 | 显示全部楼层
好,,,华佗再世,,[s:31]
发表于 2010-6-1 10:44:16 | 显示全部楼层
这表俺也有一块,很不错!
俺的电流插座的那个保险座没了,谁能帮我找一个?
先谢过了!
发表于 2010-6-1 10:55:30 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-1 11:32:46 | 显示全部楼层
见到楼主拍的PCB主板, 感觉爱德万的仪表做工还是很一般. 比较多飞线, 佈线及零件放置比较混乱.
发表于 2010-6-1 11:41:50 | 显示全部楼层
群策群力。建议楼主再编辑一下首贴内容,可以受精了。
发表于 2010-6-1 19:27:41 | 显示全部楼层
好贴,顶一下
发表于 2010-6-1 20:59:59 | 显示全部楼层
引用第22楼zoo于2010-06-01  10:44发表的  :
这表俺也有一块,很不错!
先谢过了!
是这个?
发表于 2010-6-2 01:21:24 | 显示全部楼层
引用第27楼逆风草于2010-06-01  20:59发表的  :
是这个?
对!就是这玩意儿。草兄有多的?
发表于 2010-6-2 01:35:43 | 显示全部楼层
都是好人,。
发表于 2010-6-2 10:17:14 | 显示全部楼层
引用第28楼zoo于2010-06-02  01:21发表的  :
对!就是这玩意儿。草兄有多的?
妹个邮寄地址,0元包快。[s:36]
