查看: 423|回复: 0
r6452e
发表于 2012-10-24 21:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Detailed Product Description
Digital Multimeter(6 Digit, DC Voltage,RS232C)
Advantest R6452E Digital Multimeter (6 Digit, DC Voltage, RS 232)
Key Specifications
Form Factor Benchtop
Number of Digits (Max) 6 digits
DC Volts Minimum Range 0.2 V
DC Volts Maximum Range 1000 V
DC Volts No. of Ranges 5 QTY
DC Volts Range Steps 1/10/100
DC Volts Minimum Resolution 1 uV
DC Volts Maximum Resolution 10 mV
DC Volts Maximum Reading Rate 80 pt/sec
DC Volts Basic 1 yr accuracy 0.02 %
True Rms (?) No
Normal Mode Rejection Ratio 60 dB
Common mode Rejection Ratio 120 dB
Resistance Minimum Range 200 Ohm
Resistance Maximum Range 200 MOhm
Resistance No. of Ranges 7 QTY
Resistance Range Steps 1/10/100
Resistance Maximum Reading Rate 80 pt/sec
Resistance Basic 1 yr accuracy 2 %
Minimum Frequency 20 Hz
Maximum Frequency 100 kHz
Frequency Accuracy 4 %
Options: No
Terms and Condition
1. Incoterms : EXWORKS (SEOUL KOREA)
2. Payment : Cash In Advance
3. Warranty : 1 month
日本爱德万R6452e高精度万用 荧光显示 5位半
ADVANTEST R6452E厂商名称: Advantest(爱德万)
产品型号: R6452e
产品简介:
双显示,,双路输入功能,全新的测量环境(R6452E)
最大显示199,999(采样:2.5次/秒)
 最快采样:80次/秒(最大显示1,999)
可作频率测量(R6452A)
存贮卡功能(PCMCIA Ver.2 JEIDA Ver.r4格式SRAM卡)
电池选件,能应用于现场或野外测试。
宽电源电源范围(9OV~250V)
规格
R6451A R6452A R6452E
直流电压 量程 1μV~1099.99V
测量精度 ±0.018% of rdg.±5 digits
输入阻抗 1GΩ以上(20V以内)
直流电流(B路) 量程 100μV~199.99V
测量精度 ±0.025% of rdg.±2 digits
输入阻抗 B输入端之间:10MΩ±5%
B输入与COM端:5MΩ±5%
直流电流 量程 1μA~10.9999A
测量精度 ±0.1% of rdg.6 digits
交流电压 量程 AC:1μV~709.99V,
AC+DC:1μV~709.9V
频率量程 200Hz~100kHz
测量精度 ±0.2% of rdg.±200 digits
交流电流 量程 AC:1μA~10.9999A,
AC+DC:1μA~10.999A
频率量程 20Hz~5kHz
测量精度 ±0.6% of rdg.±200 digits
电阻测量范围 1mΩ~199.99MΩ
温度测量范围 -50℃~1370.0℃
频率测量范围 20Hz~199.99kHz
购得一表,查了资料竟是不一样的指标,请高手评价!
发表于 2014-3-5 17:57:07 | 显示全部楼层
分 6452A 和6452E 不一样的  这么说你一定是淘上 6452E了
