查看: 453|回复: 0
DA-130N液体密度计、比重计操作说明书
发表于 2012-10-24 13:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
DA-130N液体密度计 、比重计操作说明书
一. 准备:
1. 确定干电池放入主机中
2. 确定取样管装入主机上
3. 打开电源开关, 押[on/off] 键超过2秒
二. 校正:
1. 押[esc] 和[ok] 键, 显示在”Measure Unit”, 押[ok], 由[+], [-]键选择至”Density”, 押[ok], 由[+], [-]键选择至”g/cm3”, 押[esc]
2. 将取样管置于装有洗净溶剂之烧杯中, 按食指吸入洗净溶剂, 洗净溶剂流过测定槽, 再将取样管置于废液之烧杯中, 按姆指排出洗净溶剂, 重复此步骤数次。
3. 将取样管置于装有纯水之烧杯中, 按食指吸入纯水, 纯水流过测定槽, 再将取样管置于废液之烧杯中, 按姆指排出纯水, 重复此步骤数次。
4. 将取样管置于装有纯水之烧杯中, 按食指吸入纯水, 纯水流过测定槽, 押[cal.] 键 超过2秒, 显示”CALIB(Water)”, 过一段时间, 发出电子音, 校正完毕, 若显示值在±0.001 g/cm3 之内, 由[+], [-]键选择至”Yes” 再押[ok], 新的校正值存入(若显示值在±0.001 g/cm3 之外, 由[+], [-]键选择至”No” 再押[ok], 校正值不存入)。
5. 将取样管置于废液之烧杯中, 按姆指排出纯水。
6. 日常测定时, 仅需以纯水测定, 检查密度值结果是否在±0.001 g/cm3之内, 如超过规范, 请清洗测定槽并重新校正。
三. 设定:
1. 押[esc] 和[ok] 键, 显示在”Measure Unit”, 押[ok], 由[+], [-]键选择至欲测定之方法, Density(密度), Comp.Dnsity(温度补偿密度值), SG(t/t)(比重), SG(温度补偿比重值), API(美国石油公会值), Brix(糖度), Alcohol(酒精度), H2SO4(硫酸浓度), Baume(波美度), Plato(柏拉图度), Proof(酒类强度), Conc.(浓度), 押[ok], 押[esc], 至”Function” (功能)。
2.由[+], [-]键选择功能, ”Measure Unit” (测定方法), ”Temp. Unit” (测定温度单位选择), ”Measure Mode”(样品名称及测定型式), ”Calib. Mode” (校正方式), ”Interface” (界面参数设定), ”Beep” (电子音设定), ”LCD Contrast” (LCD亮度设定), ”Power” (电源自动关闭设定), ”Version No.”(序号及版本)。
四. 测定:
1.将取样管置于装有样品之烧杯中, 按食指吸入样品, 样品流过测定槽, 押[ok]”, 即开始测定, 过一段时间,显示”x.xxxx”, 即为测定结果。
五. 注意:
1. 测定时, 请检查测定槽是否有气泡
2. 测定完毕, 请洗净测定槽, 再关机
3. 长时间不使用时, 请取出电池
文章链接:http://www.ybzhan.cn/channel-small/t5468
