查看: 1627|回复: 0
测试小阻值电阻器哪一个测试精度更高
发表于 2012-10-23 10:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试小阻值电阻器,毫(微)欧计与数字电桥哪一个精度更高?
或者说还有哪种仪器仪表可用?
我发现,即使是美国惠普HP3468A也不那么得心应手,所以上论坛发求助帖了。
发表于 2012-10-23 15:00:54 | 显示全部楼层
看你要测的电阻小到什么程度,3468A确实勉为其难,3478A就会好很多,虽然两个表基于同一个平台。3078A最小档为30欧,这个档3468A没有。精度为0.034% + 41,也就是说至少有±4豪欧的不确定性。四线测量当然是必须的。
要好的精度还是电桥,高质量的数字电桥可以测到微欧级别的分辨率,和万分之一的精度。传统的双臂电桥也是测量小电阻的好工具,只是分辨率没那么高(可读的位数不多)。
发表于 2012-10-23 17:08:26 | 显示全部楼层
需要根据你测试的电阻范围、精度来选择,还有价格、操作性等等。
发表于 2012-10-24 10:14:42 | 显示全部楼层
2楼所言极是[s:31]
发表于 2012-10-24 10:20:37 | 显示全部楼层
电桥吧,刚在坛里收的HP4261,测0.047欧电阻一字不差的,就是显示位数不多
 楼主| 发表于 2012-10-24 12:02:58 | 显示全部楼层
回 lizhijun 的帖子
lizhijun:电桥吧,刚在坛里收的HP4261,测0.047欧电阻一字不差的,就是显示位数不多 (2012-10-24  10:20)
这个电桥校准过吗?
 楼主| 发表于 2012-10-24 12:04:19 | 显示全部楼层
回 maitreya 的帖子
maitreya:看你要测的电阻小到什么程度,3468A确实勉为其难,3478A就会好很多,虽然两个表基于同一个平台。3078A最小档为30欧,这个档3468A没有。精度为0.034% + 41,也就是说至少有±4豪欧的不确定性。四线测量当然是必须的。
要好的精度还是电桥,高质量的数字电桥可以测到微欧级别的分辨 .. (2012-10-23  15:00)
请教:哪些电桥可以满足上述要求,请给出具体品牌型号,谢谢。
发表于 2012-10-24 17:43:12 | 显示全部楼层
回 满江红 的帖子
满江红:高质量的数字电桥可以测到微欧级别的分辨率,和万分之一的精度
请教:哪些电桥可以满足上述要求,请给出具体品牌型号,谢谢。 (2012-10-24  12:04)
同惠新出的,th2521和th2515,一个交流一个直流,绝对达到上述精度
发表于 2012-10-24 17:44:45 | 显示全部楼层
不过不是电桥,是电阻测试仪
发表于 2012-10-24 20:54:16 | 显示全部楼层
似乎同惠官网给出的2521准确度仅为0.3%,而且下载手册还要注册。不过东西做的满漂亮。
发表于 2012-10-28 09:51:23 | 显示全部楼层
回 满江红 的帖子
满江红:这个电桥校准过吗? (2012-10-24  12:02)
没有,回来就是这样的
发表于 2012-10-29 08:29:30 | 显示全部楼层
好贴长知识。
发表于 2012-11-6 16:32:55 | 显示全部楼层
我使用过福禄克的绝缘电阻测试仪,对电阻值的测量和分析非常实用,很喜欢,他们家的很多仪器都很不错,比如钳表、红外热像仪,实用性很高,测量起来也方便,给楼主推荐。
 楼主| 发表于 2012-11-6 19:06:58 | 显示全部楼层
福禄克的绝缘电阻测试仪
谢谢你的推荐,只是不了解该电阻测试仪在小阻值档位的精度有多高.
发表于 2012-11-12 11:09:03 | 显示全部楼层
建议选直流低电阻测试仪
发表于 2012-11-12 15:36:07 | 显示全部楼层
除了电桥,估计没有表测了。。。
发表于 2018-6-15 22:38:07 | 显示全部楼层
日置3541
发表于 2018-7-1 22:05:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
看看这个怎么样?
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2018-7-1 22:09:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
每次使用前先调零
 楼主| 发表于 2018-9-5 19:54:22 | 显示全部楼层
sdyn 发表于 2018-7-1 22:05
看看这个怎么样?
看着不错,你这个市电桥吧,哪个品牌型号?
发表于 2018-9-6 09:42:48 | 显示全部楼层
那个是福禄克的6304,我现在用的吉时利3330也不错的,有空可以看看我的贴。
发表于 2018-9-26 18:15:45 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这段时间玩老电桥较多, 也修了两个(直流)毫欧表。万用表没有太好的,只有3478A.感觉测小电阻毫欧表最稳。连论坛里最便宜的固纬毫欧表801G都有20毫欧档位。实测时0.1毫欧是稳定的0.01毫欧正负一两个字。很好用了。但电桥和万用表做不到这么稳。
