查看: 1228|回复: 0
用AD587、LT1012和J175 DIY 10V和1mA基准
发表于 2010-5-27 00:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个基准一般,不过可以校准3位半表了,标定后似乎也可以校准4位半表。
1mA恒流电路用下面这个:
AD587输出的10V做电压V1,2个10KAE塑料块电阻分压后的5V做电压V2。R1使用5K塑料块电阻,IC使用LT1012低噪音集成块,场效应管采用J175。10V电压基准使用AD587做的,就不上线路图了。
使用Hp34401测试(5位半模式),最后一位跳动1个字。
发表于 2010-5-27 01:06:16 | 显示全部楼层
你终于有时间折腾啦~
发表于 2010-5-27 01:39:16 | 显示全部楼层
多嘴路过问下,在坛里各位大捞努力下,可用于校准 6 位半或以上的表的电压电阻基准都有了,电流咋还没有人动涅
 楼主| 发表于 2010-5-27 07:50:28 | 显示全部楼层
引用第1楼lmserver于2010-05-27  01:06发表的  :
你终于有时间折腾啦~
早就做好了,才拍个照片发上来!
发表于 2010-5-27 08:34:50 | 显示全部楼层
说是五位半测量,但1mA只能显示四位半
发表于 2010-5-27 09:24:09 | 显示全部楼层
引用第2楼lilith于2010-05-27  01:39发表的  :
期待暑假的到来,,,,,,,,,
发表于 2010-5-27 12:54:23 | 显示全部楼层
引用第5楼jj3055于2010-05-27  09:24发表的  :
期待暑假的到来,,,,,,,,,
jj 打算连电流也做了?
发表于 2010-5-27 21:57:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-5-28 22:34:27 | 显示全部楼层
各位有什么改进建议?
发表于 2010-5-28 22:55:51 | 显示全部楼层
没太看懂,楼主的图上那里是电流输出?
测量电流,尤其是10mA以下的小电流,即使34401电流档也无法测准,通常要使用精密电阻配合电压档测量。
5位半动1格大致0.01%,但无法判断是源还是表的问题。
对于基本不发热的电路,如果用箔电阻仍然动0.01%,的确大了些。
发表于 2010-5-29 13:24:59 | 显示全部楼层
楼主的 R2 就是电流表,应该是模拟电流表的检流电阻和所有线路电阻的意思,流过 R2 的电流,在基准电压 V2 和参考电阻 R1 不变的情况下是不变的,但这样的接法,如果 V1 有变化,电流也会跟着变,这个电路结构好像万用表的电阻档的电流源有点像这个样子,如下图(猜测、未确定)。只是不知道为何楼主要采用这样的电路结构?
用这样的电路结构不就可以减少决定电流的因素吗?
楼上提到测电流的问题,为何 10mA 以下的电流反而难测准,我看了下 3457 的手册,好像 30mA 和以下的电流量程精度比较高,300mA 就变得很低,实际测量的话,3mA,30mA 测定 7651 产生的电流(1mA、10mA),读数稳定,300mA 档会飘而且很厉害(100mA)。
话说回来用于测定电流的精密检流电阻要去哪里找呢
发表于 2010-5-29 23:13:50 | 显示全部楼层
小电流理论上固然由于采样功率很小,即采样电阻增大而更容易测准。
但实际万用表的电流量程低不过10mA,因此测量小电流时,准确度中的固有误差,或称尾差,会对测量产生显著影响,实际上是有效位数不足。
3457不太了解,但2000的直流电流档除了1A和3A档外,小电流档从未用过。
直流电压档的准确度和稳定度一般高于直流电流档一个量级,如果查看手册,直流电流档稳定度一般不如精密电阻,理论也是如此,既然电流档采用精密电阻采样,其稳定度一定不会高于精密电阻。
发表于 2010-5-30 01:37:40 | 显示全部楼层
哦,3457A 的电流档是 0.3mA,3mA,30mA 和 300mA,所以倒没有这个问题了。
问题是,找不到检流电阻 就是想求一套标准电阻也求不到呀
 楼主| 发表于 2010-5-30 19:51:10 | 显示全部楼层
回10楼:
没太看懂,楼主的图上那里是电流输出?【R2就是负载】
测量电流,尤其是10mA以下的小电流,即使34401电流档也无法测准,通常要使用精密电阻配合电压档测量。【主要是给4位半以下表用的】
5位半动1格大致0.01%,但无法判断是源还是表的问题。【确实】
对于基本不发热的电路,如果用箔电阻仍然动0.01%,的确大了些。 【用6位半测试波动更大,原因不明】
 楼主| 发表于 2010-5-30 19:56:57 | 显示全部楼层
回11楼:
【楼主的 R2 就是电流表,应该是模拟电流表的检流电阻和所有线路电阻的意思,流过 R2 的电流,在基准电压 V2 和参考电阻 R1 不变的情况下是不变的,但这样的接法,如果 V1 有变化,电流也会跟着变,这个电路结构好像万用表的电阻档的电流源有点像这个样子,如下图(猜测、未确定)。只是不知道为何楼主要采用这样的电路结构?】
这个电路电流的稳定有赖于V1、V2和R1稳定不变。采用这个电路是因为同时想输出10V电压基准,因此省去11楼的U1A组成的恒流源电路,用10V电压基准代替。
发表于 2010-5-30 20:04:39 | 显示全部楼层
果然,当我的意思是,为何不考虑下面那个图,它只需要一个基准电压就可以。
我看 lymex 的一个讨论电流源的帖,采用的也是下面那个图的结构,这个经典结构也是我们课本上的结构,上图的结构是为了共地而做出的,可以减小共模干扰,但电流不容易做得稳定(好像是这样,十几年前的东西,大多都还给老师了 );下图不共地,共模干扰可能会大一点,但电流容易做得稳定(还请指正)。
