查看: 747|回复: 0
请问谁有HP3468A的主板3V电池
发表于 2012-10-21 11:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的HP3468A的主板3V电池的脚断了,我焊下来打算自己点焊上,但是悲剧了,把电池短路了。现在电压有2.90V,请问如果将就用还能用多久?谁有这种电池,可以卖一只给我吗。还有谁可以帮我校准一下表吗,因为电池断电后校准数据就全丢失了。谢谢各位。
发表于 2012-10-21 16:19:51 | 显示全部楼层
到老式针式打印机上拆一个
发表于 2012-10-21 17:30:29 | 显示全部楼层
问深入兄。
内容来自[手机版]
 楼主| 发表于 2012-10-21 20:15:30 | 显示全部楼层
回 cuison 的帖子
cuison:问深入兄。
内容来自[手机版] (2012-10-21  17:30)
请告知他的ID号,谢谢
发表于 2012-10-21 20:18:06 | 显示全部楼层
2.9V应该还可以用,这个电池在3468A中20多年的都少有失效的。失效的一般都在电路上有毛病,常见的是一个独石电容漏电。
取下来估计校正数据也丢失了,要重新校正。否则开机要报错
 楼主| 发表于 2012-10-21 22:25:49 | 显示全部楼层
回 thy888 的帖子
thy888:2.9V应该还可以用,这个电池在3468A中20多年的都少有失效的。失效的一般都在电路上有毛病,常见的是一个独石电容漏电。
取下来估计校正数据也丢失了,要重新校正。否则开机要报错 (2012-10-21  20:18)
是的,开机显示ERR 1。都怪自己手贱,不小心把电池的脚搞断了,把电池取下时还有3.01v的电压,焊脚片的时候搞短路了,幸好及时发觉,但是电池电压却只有2.91V了。如果将就这个电池用,不知还能用多久,你可以校准吗?
发表于 2012-10-22 12:52:27 | 显示全部楼层
我检测3478A的电池一年了,一直是3V上下,气温变化,电池的电压略有很小变化。
发表于 2012-10-22 13:13:51 | 显示全部楼层
发个图片上来看看,没准我有,没有也可以给你其他电池代替。
发表于 2012-10-22 18:14:35 | 显示全部楼层
楼主可以定做几个啊, 我前段时间利达856万用表电池没电,开机报警。 后来我也是定做了2个。 可惜是2.4V的,否则可以送给你了。
发表于 2012-10-22 18:35:53 | 显示全部楼层
要是大纽扣的 3V    我可以送你几个全新的
 楼主| 发表于 2012-10-22 19:08:58 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友,电池是圆柱形的。还有2.9V多的电压楼上的朋友说不耗电,我看还是将就用算了。现在关键是校准数据丢失了需要校准。谁有高位表帮我校准一下了。谢谢
发表于 2012-10-22 21:48:15 | 显示全部楼层
回 lizhu198248 的帖子
lizhu198248:请告知他的ID号,谢谢
(2012-10-21  20:15)
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=28671
