查看: 589|回复: 0
万用表检测发光二极管LED的方法介绍
发表于 2012-10-19 14:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘要:发光二极管(LED)是一种直接注入电流的发光器件,是半导体晶体内部受激电子从高能级回复到低能级时,发射出光子的结果,这就是通常所说的自发发射跃迁。文章主要介绍了万用表检测发光二极管LED的方法,供大家参考。
  发光二极管(LED)是一种直接注入电流的发光器件,是半导体晶体内部受激电子从高能级回复到低能级时,发射出光子的结果,这就是通常所说的自发发射跃迁。当LED的PN结加上正向偏压,注入的少数载流子和多数载流子(电子和空穴)复合而发光。值得注意的是,对于大量处于高能级的粒子各自分别自发发射一列一列角频率为ν=Eg/h的光波,但各列光波之间没有固定的相位关系,可以有不同的偏振方向,并且每个粒子所发射的光沿所有可能的方向传播,这个过程称为自发发射.其发射波长可用下式来表示:
  λ(μm)=1.2396/Eg(eV)
  发光二极管(LED)一般由磷砷化镓、磷化镓等材料制成.它的内部存在一个PN结,也具有单向导电性,但发光二极管在正向导通时会发光,光的亮度随导通电流增大而增强,光的颜色与波长有关。
  普通发光二极管的万用表检测方法:
  用万用表的R×10K档测量
  利用具有×10kΩ挡的指针式万用表可以大致判断发光二极管的好坏。正常时,二极管正向电阻阻值为几十至200kΩ,反向电阻的值为∝。如果正向电阻值为0或为∞,反向电阻值很小或为0,则易损坏。种检测方法,不能实地看到发光管的发光情况,因为×10kΩ挡不能向LED提供较大正向电流。
  用两块万用表配合测量
  如果有两块指针万用表(最好同型号)可以较好地检查发光二极管的发光情况。用一根导线将其中一块万用表的“+”接线柱与另一块表的“-”接线柱连接。余下的“-”笔接被测发光管的正极(P区),余下的“+”笔接被测发光管的负极(N区)。两块万用表均置×10Ω挡。正常情况下,接通后就能正常发光。若亮度很低,甚至不发光,可将两块万用表均拨至×1Ω若,若仍很暗,甚至不发光,则说明该发光二极管性能不良或损坏。应注意,不能一开始测量就将两块万用表置于×1Ω,以免电流过大,损坏发光二极管。
  外接辅助电源测量
  用3V稳压源或两节串联的干电池及万用表(指针式或数字式皆可)可以较准确测量发光二极管的光、电特性。为此可按图10所示连接电路即可。如果测得VF在1.4~3V之间,且发光亮度正常,可以说明发光正常。如果测得VF=0或VF≈3V,且不发光,说明发光管已坏。
文章链接:温度变送器  http://www.ybzhan.cn/channel-small/t4405
发表于 2012-10-19 17:05:48 | 显示全部楼层
不错的文章,学习一下。
发表于 2012-10-19 19:00:31 | 显示全部楼层
万用表电阻档用3伏电池的测LED就很方便。
发表于 2012-10-20 11:40:20 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习了!
发表于 2012-10-20 15:19:21 | 显示全部楼层
俺用数字表的二极管档也可测,微亮。
发表于 2012-10-20 15:53:02 | 显示全部楼层
二楼 是的用指针万用表(电阻档用3v的)测很方便的。lz复杂化了,理论不错,少实践啊
发表于 2012-10-20 16:07:33 | 显示全部楼层
LZ是来介绍网站的吧,介绍测量方法只是次要的.像这种测试方法,一来复杂二来对某些有效,还不如用3V的电池方便,看看电子市场的就明白了
发表于 2012-10-20 18:26:19 | 显示全部楼层
用数字表方便多了,就没有那么复杂。
发表于 2012-10-21 17:20:56 | 显示全部楼层
数字表对于大部分发光二极管是很好用的,直接能够点亮;但是部分需要电压较高的就不能点亮了...还是用电池加限流电阻检测更直观。
发表于 2012-10-21 18:46:31 | 显示全部楼层
现在万用表除了电流档、电压档等,还有二极管档,直接可以用数字万用表测二极管 ,这个还是比较方便,可以直接测量好坏。
发表于 2012-10-21 22:32:51 | 显示全部楼层
发白光的发光电压高,一般的数字万用表不亮。
发表于 2012-10-22 07:42:19 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-23 08:52:40 | 显示全部楼层
挺好的文章
发表于 2012-10-23 15:13:46 | 显示全部楼层
数字万用表的二极管测试档开路电压大多是3.8V,输出电流约1ma,可以点亮大部分低功率发光二极管(限白光的)。F289、泰仕4050、优利德61E等都可以。
发表于 2012-10-27 23:48:43 | 显示全部楼层
指针表电阻X1档直接测量,很直观。数字表在hFE档,发光管直插CE脚,也很直观。
