查看: 1040|回复: 0
不惜血本,解剖几款AE金封电阻
发表于 2010-5-22 21:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
10K  YV级别。基片跟塑封的差不多。
100R   ST级别,构造不一般,是用两个电阻并联成的。
这半个是900R的
这半个是125R5的,和900R并联刚好是100R,为什么要两个并联呢???
10R010  XD级别。它的基底是透明的,不象其它金属箔电阻的基底是白色的。为什么是透明基底呢?透明基底和白色的基底有什么区别?
 楼主| 发表于 2010-5-22 21:09:08 | 显示全部楼层
10R010的透射放大照片,可见精度调节方法
发表于 2010-5-22 21:14:32 | 显示全部楼层
沙发顶完再看
发表于 2010-5-22 21:20:02 | 显示全部楼层
沙发
发表于 2010-5-22 21:22:42 | 显示全部楼层
支持[s:31]
发表于 2010-5-22 21:26:09 | 显示全部楼层
图不错!
发表于 2010-5-22 21:26:56 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-22 21:32:40 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-22 21:44:45 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-22 21:59:15 | 显示全部楼层
JJ实在是富豪[s:31]
发表于 2010-5-22 22:06:57 | 显示全部楼层
这些电阻基片真的和塑料的差不多,不知道是不是挑出来的
发表于 2010-5-22 22:27:18 | 显示全部楼层
真漂亮。这个电阻真不错。
发表于 2010-5-22 23:01:42 | 显示全部楼层
jj真有研究精神...
发表于 2010-5-23 00:12:59 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,看样子AE的金封也是非常有讲究的。
与Vishay的不同,芯片是“反装”的,这样也许应力更小。那么支脚和芯片侧面有胶粘?
100R用两个并联,真想不出来为什么。也许是调整方便?
10R的基片为透明,这个与我以前拆过一个Vishay塑封类似。白色的是常规的瓷基,膨胀系数小,透明的应该是玻璃基,膨胀系数大一些,估计是小电阻箔片厚,需要更大的温度补偿。
 楼主| 发表于 2010-5-23 07:41:40 | 显示全部楼层
引用第13楼lymex于2010-05-23  00:12发表的  :
支脚和侧面有一种透明的胶粘连,这种胶非常柔软而且非常有韧性。不硬却又有非常好的强度。黑色AE塑封里面也是这种胶水,很难被拨下,看来AE在胶水上是下了工夫的。不知道是什么材料,我平时用的704硅胶没有这么好的性能,VISHAY的红色硅胶也是一碰就碎掉的。AE在蓝色的那种简装电阻里用的是乳白色的胶,没有这种胶水好,拨下来相对容易。
10R的电阻出于好奇,我刚才去解剖了一个塑封的XB,跟上面那个同级别。可惜这个用的是普通的白色瓷基,箔片的走线也不同。这样看来塑封和金封还是有区别对待的。
发表于 2010-5-25 20:57:50 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-25 22:14:38 | 显示全部楼层
的确有示范性,见识了。
发表于 2010-5-25 23:04:38 | 显示全部楼层
几百块就这样毁了
发表于 2010-5-26 11:28:37 | 显示全部楼层
长见识了,谢谢jj
发表于 2010-5-28 17:58:37 | 显示全部楼层
呵呵俺很多。
发表于 2010-5-29 12:43:59 | 显示全部楼层
[s:31][s:31]
看看
发表于 2010-6-11 16:56:13 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-14 08:55:28 | 显示全部楼层
很不错的图片!![s:31]
富翁露富是应该的,也应该支持的!!
发表于 2010-6-19 12:32:17 | 显示全部楼层
好图!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-6-21 18:36:47 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-25 14:28:19 | 显示全部楼层
米人!我一个金封也没有。
发表于 2010-7-7 14:36:45 | 显示全部楼层
拆了可惜啊
发表于 2010-8-1 09:27:46 | 显示全部楼层
[s:29]真精致啊!
发表于 2010-8-1 14:34:48 | 显示全部楼层
顶起来!!!
发表于 2010-8-11 06:38:28 | 显示全部楼层
回 楼主(jj3055) 的帖子
两个并联那个,应该是一个是正温度特性,一个负温度特性,温度互相补偿.
