查看: 682|回复: 0
工作表
发表于 2012-10-13 11:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的现场用表没必要多位和高精度,主要省电和方便简单就行了。日置的就不错,用了那么多,袱它的省电和方便。
发表于 2012-10-13 14:20:52 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-13 15:46:01 | 显示全部楼层
我用FLUKE77,和FLUKE111很不错!
发表于 2012-10-13 18:21:14 | 显示全部楼层
我新收了个77V  把MS8218出掉了 平时应用的 3位半是最实在的
发表于 2012-10-14 20:02:08 | 显示全部楼层
这么说来,台式高精度表适合家用;三位半便携式适合现场使用
发表于 2012-10-14 22:59:41 | 显示全部楼层
一个VC97 用了差不多有十年了!!而且是牛屎芯片的,面板上的字都木有了。。。
发表于 2012-10-15 14:44:41 | 显示全部楼层
日置3200在用,电阻跟电压表笔插座是分开的,很不方便,里面的做工跟福禄克也没法比。电池用两节5号,应该省电吧。
发表于 2012-10-15 14:50:34 | 显示全部楼层
3200是收来的二手,成色倒是还行,用手头的源还有高位表比较过,还是需要校准一下的,并且有两个电流档位把里面的电位器调整到最大,还是差一两个字。手头的几个福禄克,收来后的二手最多差一个字,不需要校准。
