查看: 418|回复: 0
RW(5685)型 AC/DC标准电阻
发表于 2010-5-21 16:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
clip_image001.jpg 设计此类标准电阻是基于多年来与英联邦国家物理实验室的合作成果, 最初的设计源于NPL的F.j.Wllkins, 后来进一步通过大量的AC/DC下的稳定性实验和温度相关性实验, 且考虑到简化设备, 从而摒弃了原始的一些结构特点, 特别是“电极臂”被认为不再需要.
我们的目的是制造出四端标准电阻, 满足最高品质要求, 适用于AC及DC, 工作频率达1592Hz, 幅值在1~10000Ω范围之内.  这些标准电阻是由具有低温度系数的特殊合金制成.  无应力地安装在由低介电损耗和高机械稳定性材料制成
的模架上.  所有连接都经焊接和延长热处理过程, 进一步提高了电阻单元的长期稳定性和低温度系数。
电阻单元被密封在充干燥油的不锈钢容器中, 插温度计的插孔已预留, 但标准电阻应在恒温油槽中使用.
标准电阻的最大功率是1W, 但最佳的工作状态是电阻损耗为10mW;当功率达到1W时, 电阻不会损坏, 但几分钟后, 将会自热.
  这些标准电阻被国家或市级工业标准实验室做为最高级原始标准采用, 从这些实验室反馈回来的信息表明, 经过20多年, 这些电阻一直具有卓越的稳定性, 例如:测量表明, 经过十年使用的这种电阻变化只在1ppm以内.
技术规范
5685A
定值:1Ω, 10Ω, 25Ω和100Ω
典型值
1Ω    1KHz 3-4ppm  5 KHz 70ppm
100Ω  1KHz  1ppm  5 KHz 1ppm  10KHZ 6ppm
1000Ω 1KHz  1ppm  5 KHz 3ppm  10KHZ 8ppm
10000Ω1KHz  1ppm  5 KHz 4ppm  10KHZ 140ppm
5685B
定值:1000Ω, 10000Ω
校准精度
±3ppm: 1, 10, 100, 100010000Ω
±5ppm: 25Ω
调节精度
±20ppm
稳定性
±2ppm/
结构
温度系数
±2ppm/
元件
顶面
无应力, 干燥油浸
高性能酚醛电木, PTFE插口
一般损耗
10mW
终端
最大损耗
1W
电流
电压
0BA
4BA
6BA黄铜螺丝
负载系数
6ppm/W
尺寸
AC/DC传递误差直到1592Hz
5ppm, 1Ω时
1ppm, 10~10000Ω时
容器
整体
114×76mm直径
140×83mm直径
10KHz下的AC/DC传递误差由NPL测量
净重
0.7kg
供应商:北京立丰世通科技发展有限公司
发表于 2010-5-21 19:11:47 | 显示全部楼层
好东西啊
发表于 2010-5-21 21:22:47 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-21 22:17:57 | 显示全部楼层
没有价格?
发表于 2010-5-21 22:31:28 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-22 00:25:25 | 显示全部楼层
其实,这个广告很好,全当产品介绍了。
是英国Tinsley交直流电阻,在我的一个帖子里有大图:
http://www.38hot.net/bbs/read.php?tid=142
