基准器件
Protel 请教高手!
Protel 请教高手!
forest
forest
发表于 2010-5-21 14:56:41
自己做了一个1602的封装如下,导入PCB后,在移动它布局时,光标总是离它很远(极其不好放置,难以布局),见下图,但是在移动其他的器件时无此情况,光标都是粘在在元件上的!弄了好长时间,没解决,望得到高手指点!谢谢了!
youngliu
youngliu
发表于 2010-5-21 15:06:00
要以第一脚为参考就可以了
forest
forest
发表于 2010-5-21 15:08:10
回 1楼(youngliu) 的帖子
不明白,什么意思?怎么弄?
selena2211
selena2211
发表于 2010-5-21 15:20:11
修改1602的封装,把原点(0,0)设在第一个引脚处即可解决问题。这个在实际应用中可以灵活多变,不一定是第一个脚,有时候为了方便排列,可以设在整个封装的正中心。
amrogue
amrogue
发表于 2010-5-21 15:23:12
没有设置参考点。
forest
forest
发表于 2010-5-21 15:26:44
多谢了!马上实践!
amrogue
amrogue
发表于 2010-5-21 15:27:46
看图。....
forest
forest
发表于 2010-5-21 15:58:25
发现一个问题:改了之后,如果自己的封装库文件打开着,可以生效,但是关掉自己的封装库文件后,还是无效(离很远),再打开,可以。也就是说那个库得一直打开着!这是什么问题?软件的问题吗,还是……
selena2211
selena2211
发表于 2010-5-21 16:05:18
应该不会这样,你重新更新一次
forest
forest
发表于 2010-5-21 16:09:57
反复更新,还是如此!郁闷
forest
forest
发表于 2010-5-21 16:12:57
凑合着用了,哈哈!
xltluck
xltluck
发表于 2010-5-21 21:23:31
