查看: 275|回复: 0
各位大虾谁能提供一份7150plus的校准方法呀?
发表于 2010-5-20 13:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾谁能提供一份7150plus的校准方法呀?小弟感激不尽啊!找了半天也没有找到
发表于 2010-5-20 13:46:17 | 显示全部楼层
我以前发过的,但找不到了,不然我把 Manual 发给你好了,大概 50MB。
大致是这样
1、将一个金属物体插入表皮股的 CAL 插座
2、按下 LOCAL,屏幕显示进入 CAL 模式
3、短路输入 HI、LO
4、按 DIGTIS 一次,屏幕显示要求输入 LO
5、按 DIGTIS 输入 0V
6、屏幕要求输入当前校准电压
7、用下键选择量程,比如 0.2V、2V、20V、200V 等,按 DIGTIS
8、用下键更改屏幕上的值和输入的基准电压一致,比如输入一个 7.094669V,可以更改为 7.09467,用上键更改数值,用下键移动位数
9、按 DIGTIS
10、按 LOCAL 退出校准模式,把屁股的金属物体拔出来
 楼主| 发表于 2010-5-20 15:53:38 | 显示全部楼层
谢谢啊 怎么发啊?能传到帖子上吗?这样别的朋友也能下载了,如果太大不方便传我的邮箱是27601324@qq.com 或者我加你晚上我回家帮我传下好吗呵呵
发表于 2010-5-20 18:37:49 | 显示全部楼层
留个爪印    学习一下
发表于 2010-5-20 21:18:08 | 显示全部楼层
这里有http://www.ko4bb.com/Manuals/09)_Misc_Test_Equipment/Solartron_Schlumberger_7150_Plus_Service_Manual.pdf
 楼主| 发表于 2010-5-20 22:48:30 | 显示全部楼层
谢谢啦 下来了
