查看: 772|回复: 0
哪位高人能贴图比较FLUKE289和189的大小?(包括各种万用表)
发表于 2012-10-9 22:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人手头有一块289.感觉太大太沉了,不适合平时的工作,不知道187,189有多大呢?哪位同行能贴个图比较一下,希望187,189的个头小点,重量轻点,我好拿来做炮灰表啊。还有其他万用表的大小重量,比如常见的FLUKE15,117,87V等等,还有国产的DT9205,9208,优利德,胜利,华谊的表都贴出来比比看
发表于 2012-10-9 23:05:09 | 显示全部楼层
这个网上查查就行
发表于 2012-10-10 00:04:09 | 显示全部楼层
187满足你的想法
内容来自[手机版]
发表于 2012-10-10 00:48:03 | 显示全部楼层
187当炮灰
发表于 2012-10-10 03:23:49 | 显示全部楼层
去卖仪表的店铺里边看一下什么都有了
发表于 2012-10-10 06:30:33 | 显示全部楼层
楼主我不得不鄙视你,187居然做炮灰
发表于 2012-10-10 07:43:33 | 显示全部楼层
回 cdma 的帖子
cdma:楼主我不得不鄙视你,187居然做炮灰  (2012-10-10  06:30)
组团鄙视。
发表于 2012-10-10 08:05:12 | 显示全部楼层
也想知道。
发表于 2012-10-10 13:12:04 | 显示全部楼层
很多人贴过图,不过都比较分散,15b肯定最小
187炮灰太奢侈了...
发表于 2012-10-10 13:15:16 | 显示全部楼层
路过,这么好的表做炮灰,鄙视
发表于 2012-10-10 23:55:30 | 显示全部楼层
我用的就是福禄克187,精度和灵敏性还是很不错的,质量也很过关,绝对满足你的要求,不过虽然187万用表价格 适中,但当炮灰也太奢侈了...
发表于 2012-10-11 08:30:37 | 显示全部楼层
楼主用187作炮灰,我敢说187肯定不会辜负你,但是你对得起187吗?
发表于 2012-10-11 12:54:54 | 显示全部楼层
187当炮灰,那宝马五系就是保姆上街买菜专用的车了。[s:31]
 楼主| 发表于 2012-10-11 21:53:16 | 显示全部楼层
本人是做电子类维修的,对万用表有一定的要求,功能和测量范围都要符合,4位半的精度,电容能测1PF-10MF电流能测UA-20A,交流挡的频率响应要100KHZ,能测温度,相对值功能,其实符合这些要求的万用表真的不多了,只有FLUKE的287,289,187,189,优利德的71系列,胜利189,安捷伦的1250系列,在这几种表里还希望买个头小点的,这样的话就只能选187,189了
发表于 2012-10-12 17:10:28 | 显示全部楼层
fluke289做炮灰就可以,我一直想不明白为什么一定要用很差的表去干活。
发表于 2012-10-21 20:31:12 | 显示全部楼层
都是高要求啊,本来我想说F117C的个头很小的,看来不能满足LZ的要求。干嘛非得准备一个炮灰表呢?只要测量方法正确,是不会烧表的。建议针对所测量的一些参数准备一些专用的表,比如LCR测试仪、过程校验仪、绝缘测试仪等等之类的东西。。。
发表于 2012-10-21 22:07:03 | 显示全部楼层
这几个里面选就只有187/189最小了
发表于 2012-10-22 14:16:59 | 显示全部楼层
187尺寸:203 x 100 x 50 mm 重量545 g
289尺寸:22.2 cm x 10.2 cm x 6 cm  重量:870.9 g
尺寸差的不是很多,重量289的确是有些重
187/189参考:9http://www.fluke.com/fluke/cnzh/digital-multimeter/去掉这几个字fluke-187-189.htm?PID=56041
289参考:http://www.fluke.com/fluke/cnzh/digital-multimeters/去掉这几个字fluke-289.htm?PID=56061
在技术指标那一栏有详细介绍,大小和重量
