查看: 1153|回复: 0
求一台成色好的HP3478A台表
发表于 2010-5-18 16:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求成色好,未修未摩,能正常工作,有的PM我,谢谢!
发表于 2010-5-18 17:19:51 | 显示全部楼层
根据你这要求,不好找。估计要六百多块吧。
现在3478看涨,五百多的无修无磨,外壳看起来已经一般了。
 楼主| 发表于 2010-5-18 17:30:32 | 显示全部楼层
六百多可以的,问题是没有货啊?
发表于 2010-5-18 18:27:32 | 显示全部楼层
年代久远,,很多都换过电池和个别接触器,,无修无磨估计很难!!有钱也不一定有!!!
发表于 2010-5-18 18:31:03 | 显示全部楼层
我有一台没有修过(我自己)看里面好象有一电容滤波的鼓了,打算收台8505再出。
 楼主| 发表于 2010-5-18 18:45:02 | 显示全部楼层
楼上的这台能正常工作吗?有意请上图报个价!
 楼主| 发表于 2010-5-18 19:56:46 | 显示全部楼层
继续求!
发表于 2010-5-18 22:17:39 | 显示全部楼层
没有700个大洋几乎是不可能的!信不信由你。
 楼主| 发表于 2010-5-18 22:34:04 | 显示全部楼层
楼上的,只要机子符合要求,700大洋就是你的了![s:37]
发表于 2010-5-18 23:17:54 | 显示全部楼层
估计用这价         还要省略其中一个条件
 楼主| 发表于 2010-5-18 23:20:05 | 显示全部楼层
按成色论价,继续求![s:19]
发表于 2010-5-18 23:43:48 | 显示全部楼层
BDG兄就快点上个6位的。把你那台成色好的出了吧
 楼主| 发表于 2010-5-19 00:18:19 | 显示全部楼层
[s:34]
发表于 2010-5-19 18:23:12 | 显示全部楼层
看来3478都藏着不出。其实能出这个价很不错啦。这边也帮顶顶
发表于 2010-5-19 21:01:09 | 显示全部楼层
我半个月前就拿700求,到现在也没有
 楼主| 发表于 2010-5-19 21:18:18 | 显示全部楼层
我没有说过700元,我只说了按成色论价,继续求![s:19]
发表于 2010-5-19 21:27:59 | 显示全部楼层
我的成色一般。买回来一年了。老实说没怎么点过,不超过24个小时。前几天开机。发现按扭不大灵活。估计是接触面的铜泊氧化了,也懒得搞,出的时候再用橡皮擦擦。
发表于 2010-5-20 01:49:13 | 显示全部楼层
500-600求3478,,,650以上求8840,,750以上求8842!!!!
发表于 2010-5-20 12:53:23 | 显示全部楼层
楼上能不能给张你说的表的图啊?
 楼主| 发表于 2010-5-20 20:23:58 | 显示全部楼层
继续求[s:19]
发表于 2010-5-22 00:47:41 | 显示全部楼层
铜球[s:28][s:30][s:37][s:21]
 楼主| 发表于 2010-5-22 19:04:33 | 显示全部楼层
已求到,在路上了,封贴!
发表于 2010-5-23 00:22:40 | 显示全部楼层
引用第11楼ufo1122jj于2010-05-18  23:43发表的  :
嘿嘿,我这台用着挺好,够用了,目前没有升级的打算。美中不足的就是没有背光。其实我早就在坛子里买好了背光片,因为我总感觉这种东西能不拆最好还是不拆的好,所以一直没有改。谢谢关心。
