查看: 998|回复: 0
求助,fluke732a修理
发表于 2010-5-18 15:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,fluke732a修理。是交流模块的642256PCB电路板烧了,拆板发现这个色环电阻(R13)烧了,请老大们提供线路图和这个电阻的阻值。谢谢!
发表于 2010-5-18 15:34:25 | 显示全部楼层
直接找TY888就好了。前几天出的那2台732A被你收了呀,有米的人呀!
发表于 2010-5-18 16:10:04 | 显示全部楼层
坛内PM下THY888,请他帮你修理下。
发表于 2010-5-18 16:16:25 | 显示全部楼层
实在不知道的话就从大的开始往小换着试吧,前提是只有这处有问题
发表于 2010-5-18 16:39:57 | 显示全部楼层
呵呵~~~估计麻烦,这东西修起来比重新买个二手的还贵。[s:22]
发表于 2010-5-18 16:46:41 | 显示全部楼层
买这台732A的人估计不缺钱-------2倍的维修价格估计不会眨眼。
发表于 2010-5-18 16:57:48 | 显示全部楼层
再看了下图,是供电部分的限流电阻,估计流过这个电阻的电流不会超过50mA,最好测量下其两端的电压是多少,会更好估算。
这个电阻要求不高,阻值也不大,功率估计1w左右,楼主可找个1w小于100欧姆的电阻装上试试。另外,这个限流电阻烧坏了,后级电路应该存在元件损坏,如短路或大的漏电
发表于 2010-5-18 17:11:17 | 显示全部楼层
732A,在Fluke的官方网站可以下载到带有电路图和元件表的维护手册。我刚才看了一下,R13,是1瓦、2.7欧的合成电阻,5%。
建议你检查一下,是否为后续电路短路导致此电阻烧坏。
发表于 2010-5-19 00:07:48 | 显示全部楼层
限流电阻R13,四环电阻2.7欧1瓦。这故障很好修,按楼上几位方法楼主也可自行修理!
发表于 2010-5-19 00:49:42 | 显示全部楼层
从阻值看可能是限流电阻,换电阻容易,但要查清坏的原因估计要费些时间了。
发表于 2017-7-28 23:47:15 | 显示全部楼层
lymex 发表于 2010-5-18 17:11
732A,在Fluke的官方网站可以下载到带有电路图和元件表的维护手册。我刚才看了一下,R13,是1瓦、2.7欧的合 ...
谢谢,你的这条信息有用,别看是2010年的,我也到fluke官网找找看看有没有F117C的!
发表于 2017-7-28 23:59:28 | 显示全部楼层
刚才去美国的官网去找,好像没有找到
