查看: 478|回复: 0
请帮忙推荐高精度电容
发表于 2012-10-7 22:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近需要制作一些带宽很窄的BPF,需要一些精度高的电容器,容量从几百P到1uF以下,工作频率10M左右。CB,CBB,云母和NPO的瓷片都可以,但需要精度0.05%以上的。想请问一下电容有没有二手的类似VISHAY,AE塑料块那种物美价廉的品种?如果没有的话按以上的要求用哪种电容比较好?请各位高手不吝请教。
先谢谢大家。
发表于 2012-10-8 10:11:00 | 显示全部楼层
电容精度一般都不高 楼主这要求 自己找10M的电桥筛选吧
发表于 2012-10-8 11:17:43 | 显示全部楼层
电容离散很大的,一般都是靠筛检的,小容量的1K也没多少钱,肯定能挑出来。
发表于 2012-10-8 11:33:11 | 显示全部楼层
带宽窄到什么程度?如果不小于1%,无需那么高的精度,5%容差的加上微调电容就行了。
 楼主| 发表于 2012-10-8 12:51:26 | 显示全部楼层
谢谢大家。带宽大约0.3%,比如7M带宽大概20kHz左右。
筛选法也不错,但目前的问题是我手头没有比较好的电桥。我打算用扫频仪配合谐振法来挑选电感,而这个方法必须得先有一个比较准的电容,所以......
发表于 2012-10-8 20:28:48 | 显示全部楼层
10MHz ,0.05% 高人呀,超高,非常高
发表于 2012-10-8 23:01:29 | 显示全部楼层
需要精度0.05%以上的...这个要求太不现实!
发表于 2012-10-8 23:55:52 | 显示全部楼层
agilent 说好难呀,IET说没那么高频率
发表于 2012-10-10 08:42:36 | 显示全部楼层
不楼主要求那高,不知道温度变化对电容有没有影响。
发表于 2012-10-10 08:43:04 | 显示全部楼层
多了一个“不”
 楼主| 发表于 2012-10-10 13:00:50 | 显示全部楼层
回 caiyongzhi 的帖子
caiyongzhi:不楼主要求那高,不知道温度变化对电容有没有影响。 (2012-10-10  08:42)
温度影响应该问题不大,我希望的万分之五,500ppm了,应该有足够的温度变化范围吧。
 楼主| 发表于 2012-10-10 13:02:17 | 显示全部楼层
可能是我要求太高了,准备用0.1%的村田的NPO电容试试。
