查看: 630|回复: 0
用6位半玩什么基准??请老大Lymex说说这是不是事实?
发表于 2010-5-18 08:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来不想问,,觉得没必要,,,但别人追住不放,,我也想问清楚,,估计大家都想知道是不是事实!!!
 楼主| 发表于 2010-5-18 08:42:34 | 显示全部楼层
这个图片没水印!!!!
发表于 2010-5-18 08:45:17 | 显示全部楼层
[s:36]
发表于 2010-5-18 08:48:32 | 显示全部楼层
没看到完整照片?建议重新编辑一下。
 楼主| 发表于 2010-5-18 08:50:52 | 显示全部楼层
很多人都看见了!!!就是这个图,,在399群,,,事出我发了一张我以前坏的3456A修好了(别人帮我修的,图也是别人给我的),我把图发到399群就引来了这句经典话,,还引来了这位高人追住我的贴不放(https://bbs.38hot.net/read.php?ti ... e&fpage=1#a),,呵呵!!!,,图很多人可以证明我没P过!大家不想知道这个是不是事实吗??
 楼主| 发表于 2010-5-18 08:59:35 | 显示全部楼层
版主觉得违规就删贴,,但也请那位高人以后不要再跟我的贴,,
发表于 2010-5-18 09:16:54 | 显示全部楼层
玩Lm399到这个程度算有水平了,俺的LTZ都做不到,
不知道是LTZ做的水平差还是34401A根本不稳!
发表于 2010-5-18 09:19:09 | 显示全部楼层
用34401a 6位半下,测啥也不可能48小时不动。  因为它自己要动。  除非是按住hold。
发表于 2010-5-18 09:28:07 | 显示全部楼层
不可能48小时都不动。
发表于 2010-5-18 09:31:05 | 显示全部楼层
除非是在恒温条件下,且34401已热机稳定,LM399也已稳定,同时其输出电压的平均值末位的下一位十分接近“0”,否则很难长时间不跳字。当然若象ourdev的阿莫用开机默认的五位半显示应该是不会跳字
发表于 2010-5-18 09:31:34 | 显示全部楼层
48小时都不动?估计不可能,如果题真的话,建议上测试数据做的图。
发表于 2010-5-18 11:01:37 | 显示全部楼层
SZA263做的基准,其性能至少比6位半高1个数量级,因此测试时,短时间“死机”现象为正常。
但是,如楼上youngliu所言,长时间末尾不跳是非常难的,那意味着1ppm的稳定度,达到8位半的水平了。
发表于 2010-5-18 11:05:23 | 显示全部楼层
说34401死机真有可能,我曾经把3456和1071并联在一套gpib上想同时读数,某种情况下3456就一动不动了
发表于 2010-5-18 11:17:37 | 显示全部楼层
是看 3456 的显示器不动,还是从 GPIB 上读数,每次读出来或者每 Trig comp 后读出来都是一样的?我在用某日本的 GPIB 卡编程的时候发现,TRIG 一次 COMP 之后,只能读一次数,如果表(比如 3456)死机了的话就不能再从 GPIB 上读数了。
至于表会不会死机,据 jj 说(可能、不确定)3456 会在某些情况下死机,但 6871 肯定会在用 llycom 大大的 GPIB to USB 适配器的时候死机 所以一直在关注 llycom 大大的新版适配器。
发表于 2010-5-18 11:23:35 | 显示全部楼层
引用第9楼youngliu于2010-05-18  09:31发表的  :
除非是在恒温条件下,且34401已热机稳定,LM399也已稳定,同时其输出电压的平均值末位的下一位十分接近“0”,否则很难长时间不跳字。当然若象ourdev的阿莫用开机默认的五位半显示也应该是不会跳字
我曾经在测试 7651 的时候犯过这种错误,当然不是把表设置为 5 位半,而是写程序的时候,我格式化了数值,但是小数点后有效数字位少写了一位,因为之前是按照 10mA 写的,测试 1mA Range 的时候忘记修改了,导致从 GPIB 记录下来的数据就只有 5 位半的有效数字,结果出现一个看起来几个小时都是丝纹不动的 3457A
发表于 2010-5-18 11:40:55 | 显示全部楼层
3456用GPIB读的时候也会死机的,我碰到过好多次。
lilith的编程水平了得,我的6871还一直没有用那块GPIB卡呢,要等6月中旬有空后再去弄
发表于 2010-5-18 11:51:01 | 显示全部楼层
我发现6871E用GPIB读数出现死机是在6871E进行autocal时
发表于 2010-5-18 12:06:43 | 显示全部楼层
得意的死机
发表于 2010-5-18 12:31:21 | 显示全部楼层
既然 jj 还没有开始使用那块日本产的卡,那就是用 llycom 大大的卡遇到了 3456 的死机了,不知道楼上又是用的什么卡?
对于较早期比如 3456,6871 这类不支持 SCPI 语言的表,听说 llycom 大大的早期版本的卡是可用的,后期的卡或许是为了提供对 SCPI 语言的支持而忽略了对早期的表的支持与容错设计。在 SCPI 语言中需要用 MEAS:xxxx:xx?...主动查询读数,而早期的表通常会在一次触发完成后将结果发送到 GPIB 总线上(猜测、这一点还请 llycom 大大和另外一位山寨了安捷伦 USB 适配器的 bill_evans 大大指正了),上位机这边只要被动读取就可以。
如果将 llycom 大大的新版的卡用于早期仪表,则必须随便发送一些表示在查询的指令过去,仪表在接收这些不正确的指令的时候会如何容错就是一个关键的问题了。有趣的是,使用较长的积分周期会更容易死机,我在用日本的那个卡的时候曾经尝试使用较长的积分周期,触发后但在 COMP 信号尚未给出的时间内发送控制的指令,上位机(对仪表编程的)进程会被挂起,直到仪表 COMP 信号给出,进程才恢复。
此外也遇到过对 SRQ 编程却导致表的触发方式被改变到外部触发或手动触发的情况,表现上就好像表上的显示器内容一直不会改变,面板上的控制指令也不会被响应,当然从 GPIB 上也无法读数,发送控制指令则进程被挂起。但此时只要从面板上更改触发方式就可以(不绝对)。
发表于 2010-5-18 13:10:31 | 显示全部楼层
原来是通病,我还以为就我一个倒霉。
 楼主| 发表于 2010-5-18 15:11:50 | 显示全部楼层
心凉了!!还是专心做自己的JS,,,准备出掉手中一些做基准的元件!!!!
发表于 2010-5-18 22:00:47 | 显示全部楼层
嗯,楼上的做基准的元件, 金封电阻,  LTZ, 镀金接线柱等, 俺要了
发表于 2010-5-18 22:07:24 | 显示全部楼层
俺也想要些金封、低热接线柱
发表于 2010-5-18 22:28:54 | 显示全部楼层
引用第20楼裕作于2010-05-18  15:11发表的  :
接线柱就给我吧,哈哈。短消息联系
发表于 2010-5-19 00:58:08 | 显示全部楼层
哈哈哈,都来拆台了。
发表于 2010-5-19 15:16:09 | 显示全部楼层
回 13楼(lilith) 的帖子
显示器一动不动,gpib不能读数。
发表于 2010-5-19 15:18:35 | 显示全部楼层
楼上两个,用的是什么 GPIB 卡呢,程序又是?
发表于 2010-5-19 15:48:48 | 显示全部楼层
lly的gpib-usb卡,上位机程序是GPIBUSB V4.0 by llycom
发表于 2010-5-19 16:15:44 | 显示全部楼层
果然,面板能操作否?
