查看: 815|回复: 0
又有问题请教各位了fluke 97 示波器的固有上升时间是多少
发表于 2012-10-5 13:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢
发表于 2012-10-5 20:24:31 | 显示全部楼层
rise time 7ns
 楼主| 发表于 2012-10-5 22:09:09 | 显示全部楼层
回 sssaaa 的帖子
sssaaa:rise time 7ns (2012-10-05  20:24)
手册上找了半天也只有这个数据 但好像是说必须低于7ns不明白啥意思
发表于 2012-10-6 11:22:25 | 显示全部楼层
是说出厂优于7ns,实际多少,你测了才知道,可是整个系统的上升时间还和探头相关,没那么好测量的。有高速脉冲发生器可以测。
 楼主| 发表于 2012-10-6 17:25:31 | 显示全部楼层
回 albert 的帖子
albert:是说出厂优于7ns,实际多少,你测了才知道,可是整个系统的上升时间还和探头相关,没那么好测量的。有高速脉冲发生器可以测。 (2012-10-06  11:22)
谢谢[s:21][s:21][s:21][s:21]
发表于 2012-10-6 20:07:19 | 显示全部楼层
学习学习, ,之前使用过福禄克的手持示波器,对示波器很感兴趣,福禄克的产品将手持示波器坚固的便携性与台式数字示波器的卓越性能合二为一,从微电子到电力电子应用乃至更大范围内的故障排查,可以轻松搞定,我个人很喜欢他们的产品。
发表于 2012-10-9 08:12:31 | 显示全部楼层
听说福禄克产品皮实耐用。我学习mrbm大哥
 楼主| 发表于 2012-10-9 09:14:59 | 显示全部楼层
回 强哥 的帖子
强哥:听说福禄克产品皮实耐用。我学习mrbm大哥 (2012-10-09  08:12)
不敢当,我也不懂的
发表于 2012-10-9 09:16:14 | 显示全部楼层
楼主注意,控制板上的四个贴片铝电解容易漏液应尽快换掉
 楼主| 发表于 2012-10-9 10:05:50 | 显示全部楼层
回 yongchou 的帖子
yongchou:楼主注意,控制板上的四个贴片铝电解容易漏液应尽快换掉 (2012-10-09  09:16)
这个电容拆起来好像有点麻烦,老兄是怎么拆的
还有这表的液晶屏反光太厉害严重影响数据察看
发表于 2012-10-10 07:42:15 | 显示全部楼层
回 mrbm 的帖子
mrbm:这个电容拆起来好像有点麻烦,老兄是怎么拆的
还有这表的液晶屏反光太厉害严重影响数据察看 (2012-10-09  10:05)
两把烙铁一起用。
