查看: 942|回复: 0
请教ICL7129(DT930FD)测量值随供电电压变化的奇怪问题。
发表于 2012-10-4 03:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在鼓捣DT930FD,现在发现一个问题,就是直流电压档测量值随供电电压变化。供电电压由约9.5V变为约7.0V,变化了2.5V左右,测量结果会变化约4个字。请问大家有没有遇到过类似情况?这是什么原因造成的?首先可以肯定的是基准芯片ICL8069没有问题,电路也是DT930F+电路图上的电路,元件值也没问题。我是用MAX6350基准板输出的约1V作为参照,换用新旧不同的电池改变供电的。ICL8069分压后的输出我也用三位半检测过,改变供电电压基准电压一字不变,也许是三位半分辨率不够。但是出现这样的情况我很不理解,因为本身ICL8069使用的就是由Common端预稳压的3.2V电压,这个电压若不是由于温漂太高(高达80ppm),是可以直接用作7129的基准电压的。这样一个东西的PSRR不会烂到这种程度吧,何况ICL8069还有PSRR呢。事实上我将ICL8069更换成LT1009之后,问题依旧。真的很无语啊,难道是7129出问题了?有谁了解这个情况么?
感谢解答!
发表于 2012-10-4 07:44:52 | 显示全部楼层
试下测量低点的电压?看看误差的情况?
发表于 2012-10-4 10:27:07 | 显示全部楼层
7129有好多个厂家的......你看看换另外的厂家的看看...供电7伏,,接近低电报警了吧..........
 楼主| 发表于 2012-10-4 12:56:44 | 显示全部楼层
回 fobyellow 的帖子
fobyellow:试下测量低点的电压?看看误差的情况? (2012-10-04  07:44)
测量低电压也是的,不过不明显。
 楼主| 发表于 2012-10-4 12:58:49 | 显示全部楼层
leslie:
我的是美信ICL7129,手头没有别的片子了。低压报警确实是7.2V,不过今天用四位半表头监测基准电压,供电电压从9.5V到6.7V变化,基准电压仍然一字不变。
发表于 2012-10-5 06:14:57 | 显示全部楼层
不懂帮顶了,偶只知道吃  不饱干活没劲,难道机器也这样?
发表于 2012-10-9 07:22:01 | 显示全部楼层
7.2V时开始进入低压告警,此时的测量值变化4个字,对于满量程的变动为0.02%,应是正常的。
由于元件本身的差异,具体的表则各有不同,在7V告警时有的表误差大些,有的小些,有些甚至液晶屏开始模糊不清了。
发表于 2012-10-11 14:49:40 | 显示全部楼层
都在不正常的情况下,就差了几个字,你又用3位半的来看。这个3位半的自己可靠吗 ?
发表于 2012-10-28 04:10:59 | 显示全部楼层
正常,我今天用一个三位半的数字表 测量12V电压的开关电源、直接显示18V 。
屏幕显示电压低的图标。。换了块电池后测量值正常。
这误差已经不是仅仅几个字的问题了 而是误差达到了40%以上,连查考的价值都没有了。
你这个表是 4位半。测量电压1V 分压后要和表内100毫伏基准对比 也就是100.00毫伏 4个字的误差也就是0.04毫伏。
你的基准的电压是直接通过9V电池串10K电阻获取。当电压下降2.5V后, 通过限流电阻的电流会下降30%。
这样大幅度的电流变化应该会导致1.2V基准电压变化0.4毫伏。0.4毫伏的电压通过分压后会导致100毫伏基准0.04毫伏的波动。
这样小的波动 仅仅使用3位半的表是无法察觉的,因为三位半表200毫伏档分辨率仅仅0.1。
2V档分辨率仅仅1毫伏。如何去测量4位半的基准电压的波动?
至于是不是电压基准导致的读数误差,需要至少一块4位半的表才能察觉(仅仅能分辨并不能准确测量)。如果想准确的测量出误差那就需要5位半的表才能办到。
如果真是电压基准导致的问题,那你可以使用预稳压。而不是仅仅依靠一个限流电阻来解决问题了。
比如使用一个低压差的线性IC来获取一个稳定的3V或5V电压, 然后重新计算限流电阻的阻值让ICL8069稳定工作。
