查看: 410|回复: 0
菜鸟求助 电容问题
发表于 2010-5-17 14:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟求助 这个是不是15uf的钽电容? 如果是 用在仪表上的可不可以用电解电容代换
发表于 2010-5-17 15:08:11 | 显示全部楼层
应该是15uf/20v的吧,或者更高
用电解电容的话,需要ESR低、容量比他大一点的。最好换成固态电容。
 楼主| 发表于 2010-5-18 08:58:42 | 显示全部楼层
谢谢楼上解答
