楼主: wbxms
爱德万R6871校准
发表于 2012-10-2 07:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据E文手册大致翻译。非专业人员水平极菜,错漏难免,欢迎各位跟帖指正。
目录
6.4校准
6.4.1校准准备
6.4.2常规操作和说明
6.4.3直流电压校准
6.4.4交流电压校准,仅R6871E支持。
6.4.5直流电流校准:仅R6871E支持
6.4.6交流电流校准:仅R6871E适用
6.4.7(直流+交流)电压校准:仅R6871E适用
6.4.8(直流+交流)电流校准:仅R6871E适用
6.4.9电阻校准
 楼主| 发表于 2012-10-2 07:22:46 | 显示全部楼层
6.4校准
本小节提供关于R6871的校准说明。校准必须在每个校准周期(6个月)进行以满足测量需要。
6871可以通过前面板或远程接口进行直流、交流电压和电流、电阻各个档位的校准。
6.4.1校准准备
(1)所需仪器
表6-1列出校准所需仪器。
使用表中所列或者相当性能的仪器。
表6-1 校准所需仪器
校准仪器
档位
指标
标准直流电压源
±20mV到±1000V
±0.0005%或更优
标准直流电流源
±1μA到±2A
±0.01%或更优
标准交流电压源
10mV~500V真有效值频率20~1MHz
±0.005%或更优
标准交流电流源
±1uA~±2A
±0.01%或更优
标准电阻
10Ω、100Ω、1KΩ、10kΩ、100kΩ、1MΩ
±0.001%或更优
10MΩ
±0.003%或更优
100MΩ
±0.01%或更优
1GΩ
±0.1%或更优
 楼主| 发表于 2012-10-2 07:23:03 | 显示全部楼层
(2)标准源的容许范围
每个功能和档位校准源容许的范围列于表6-2.在此范围内的任何值都可以用于校准。
表6-2标准源校准数据的容许范围
功能
档位
校准点
标准源允许范围
直流电压
200mV
零点
0±满度值的1%
满度
满度值的80%~100%
2000mV
零点
0±满度值的1%
满度
满度值的80%~100%
10V
零点
0±满度值的1%
满度
满度值±20%
20V
零点
0±满度值的1%
正满度
满度值的80%~100%
负满度
满度值的-80%~100%
200V
零点
0±满度值的1%
满度
满度值的80%~100%
交流电压,(直流+交流)电压(注)
200mV、2000mV、20V
1/10满度
满度值的8%~10%
满量程
满度值的80%~100%
200V
零点
满度值的8%~10%
满度
满度值的80%~100%
500V
1/10满度
满度值的9.2%~10%
满度
满度值的92%~100%
直流电流
各档
零点
0±满度值的1%
满度
满度值的80%~100%
交流电流,(交流+直流)电流(注)
各档
1/10满度
满度值的8%~10%
满度
满度值的80%~100%
两线电阻
10Ω-1GΩ
零点
0Ω
四线电阻
各档位
零点
0Ω
满度
满度值±20%
(注)仅全功能版本支持。
 楼主| 发表于 2012-10-2 07:23:24 | 显示全部楼层
(3)电源电压和频率
交流电压必须在在额定电压之内(220V±10%)。
电源频率是50或60赫兹。
(4)校准环境
校准必须在下列环境中进行。
温度+23°C±5°C。
相对湿度70%或以下。
另外还要避免灰尘、噪音和振动。
(5)预热时间
任何功能使用之前,必须进行至少60分钟的预热,以确保必要的精度。
(6)每次校准完成后,在卡片上记录校准日期和下次校准日期粘贴在适当位置是非常有用的。
注意:当连接电源线时,检查电源开关处于关闭状态。
 楼主| 发表于 2012-10-2 07:23:53 | 显示全部楼层
6.4.2常规操作和说明
(1)       每次校准前执行以下步骤:
①将EXT CAL开关打到ON的位置。
②检查面板左下角的ECAL指示灯是否点亮。
(2)       必须首先进行直流电压校准。
其余的校准可以按任意顺序进行。
6.4.3直流电压校准
使用仪器:标准直流电压源
直流电压校准包括每个档位的零点校准和满度校准。
 楼主| 发表于 2012-10-2 07:26:13 | 显示全部楼层
设置功能
(1)按下直流电压键设置为直流电压功能。
设置20V档位
(2)用上下档位键选择20V电压档。检查此时数码显示下面的“HIGH”指示灯点亮。
连接标准电压源
(3)按图6-1使用MI-37联机线连接电压源和R6871表。
零点校准
(1)设置为  20V档。
(2)设置标准源输出为0V。显示0.000000V
(3)按shift键,
(4)按0键。
(5)按回车键。显示0.000000V
正满度校准
(1)  电压源输出设置为18V。
(2)按shift键。
(3) 依次按1和8键;
(4)按回车键。显示18.000000V
负满度校准u
(1)电压源输出设置为-18V。
(2)按shift 键
(3)依次按-、1、和8键;
(4)按回车键。3显示-18.000000V
 楼主| 发表于 2012-10-2 07:27:10 | 显示全部楼层
10V档零点校准
(1) 6871设置为10V档。当ECAL指示灯点亮时,10V档可以在任何时候设置。检查数字显示下面的“LOW”指示灯是否点亮。
(2)电压源输出设置为10V。
(3)按shift键。
(4)按0键;
(5)按回车键。显示0.000000V
如果零点有偏移电压时,10V零点校准。
当电压源输出为零但是R6871显示不为零时,按如下步骤操作。
(例如)
当有20uV的零点偏移,显示0.00002V
(1) 按shift键,
(2)依次按.、0、0、0、0、2
(3)按回车键,显示0.000020V。
10V满度校准
(1)电压源输出设置为10V。
(2)按shift键。
(3)依次按1和0键;
(4)按回车键。显示10.000000V
当有设置误差,10V档零点校准。(译者注:此处可能原文有误,似应为满度校准)
当标准源输出有-0.0005%的误差时,按以下步骤操作。(译者注:此处指的是,如果基准源不完全是指定的值,而是已知的、不超出规定偏差的确切值,校准仍可进行,只是输入的值是基准源的实际值。)
(1)电压源输出设置为10V。
(2)按shift键。
(3)依次按9、.、9、9、9、9、5 键;
(4)按回车键。显示9.999950V
200mV档零点校准
(1) 用上下档位键设置为200mV档。
(2) 设置标准源输出为0V。
(3) 按shift键。
(4) 按0键。
(5)按回车键,显示0.0000mV。
200mV档满度校准
(1)设置标准源输出为180mV。
(2)按shift键。
(3)依次按1、8、0键。
(4) 按回车键,显示180.0000mV。
2000mV档零点校准
(1) 用上档位键设置为2000mV档。
(2) 设置标准源输出为0V。
(3)按shift键。
(4)按0键。
(5)按回车键,显示0.0000mV
 楼主| 发表于 2012-10-2 07:27:29 | 显示全部楼层
2000mV档满度校准。
(1)       设置标准源输出为1.8V。
(2)       按shift键。
(3)       依次按1、8、0、0键。
(4)       按回车键,显示1800.0000mV。
200V档零点校准
(1)       设置为200V档。
(2)       设置标准源输出为0V。
(3)       按shift键。
(4)       按0键。
(5)       按回车键,显示0.00000V。
200V档满度校准
(1)       设置标准源输出为180V。
(2)       按shift键。
(3)       依次按1、8、0键。
按回车键,显示180.00000V
1000V档零点校准
(1)       设置为1000V档。
(2)       设置标准源输出为0V。
(3)       按shift键。
(4)       按0键。
按回车键,显示0.0000V
1000V档满度校准。
(1)       设置标准源输出为1000V。
(2)       按shift键。
(3)       依次按1、0、0、0键。
按回车键,显示1000.0000V
备注:1000V校准时内部电子元件会发热,处理下一个校准步骤时应等待足够时间以便相关部件冷却。
注意:1、【如果按下回车键后发现有错误】
例如,当200V档满度校准用错误的值校准后,可以将该项校准重做一次。
发表于 2012-10-2 09:50:00 | 显示全部楼层
LZ 占完位没有啊,有R6871-DC的路过。支持。等你好文章
发表于 2012-10-2 13:12:06 | 显示全部楼层
技术文章,必须顶
 楼主| 发表于 2012-10-2 15:14:03 | 显示全部楼层
回 mercyau 的帖子
mercyau:LZ 占完位没有啊,有R6871-DC的路过。支持。等你好文章 (2012-10-02  09:50)
这东西篇幅很长,原文50多页,翻译稿也有近30页。正在设法压缩篇幅。
发表于 2012-10-2 16:05:05 | 显示全部楼层
支持!等你好文章!
 楼主| 发表于 2012-10-2 17:08:07 | 显示全部楼层
所需仪器:标准交流电压源
交流电压校准包括每个档位的十分之一满度校准和满度校准。
 楼主| 发表于 2012-10-2 17:08:25 | 显示全部楼层
设置功能
(1)    按下交流电压键设置为交流电压。
设置20V档
(2)    用上下档位键设置为20V档。
连接交流电压标准源
(3)    按图6-2连接交流标准源和6871.
20V档满量程校准。
(1)    交流电压源设置为18V,1kHz。
(2)    按shift键。
(3)    依次按1,8
(4)    按回车。显示18.0000V
20V档位1/10满度校准
1)    交流电压源设置为1.8V,1kHz
2)    按shift键
3)    依次按1、.、8;
4)    按回车。显示1.8000V
 楼主| 发表于 2012-10-2 17:08:52 | 显示全部楼层
200mV满度校准
(1)    设置6871为200mV
(2)    交流电压源设置为180mV,1kHz
(3)    按shift键
(4)    依次按1、8、0键
(5)    按回车。显示180.000mV。
200mV档位1/10满度校准
交流电压源设置为18mV,1kHz
(1)按shift键
(2)依次按1、8;
(3)按回车。显示18.000mV
2000mV满度校准
(1)    设置6871为2000mV
(2)    交流电压源设置为1800mV,1kHz
(3)    按shift键
(4)    依次按1、8、0、0键
(5)    按回车。显示1800.00mV。
2000mV档位1/10满度校准
交流电压源设置为180mV,1kHz
(1)按shift键
(2)依次按1、8、0;
(3)按回车。显示180.00mV
200V满度校准
(1)    设置6871为200V
(2)    交流电压源设置为180V,1kHz
(3)    按shift键
(4)    依次按1、8、0键
(5)    按回车。显示180.000V。
200V档位1/10满度校准
交流电压源设置为18V,1kHz
(1)按shift键
(2)依次按1、8;
(3)按回车。显示18.000V
500V满度校准
(6)    设置6871为500V
(7)    交流电压源设置为480V,1kHz
(8)    按shift键
(9)    依次按4、8、0键
(10)    按回车。显示480.00V。
500V档位1/10满度校准
交流电压源设置为48V,1kHz
(1)按shift键
(2)依次按4、8;
(3)按回车。显示48.00V
 楼主| 发表于 2012-10-2 17:09:07 | 显示全部楼层
所需仪器:直流电流标准源
图6-3直流电流校准
直流电流校准包括每个档位的零点校准和满度校准。
 楼主| 发表于 2012-10-2 17:09:24 | 显示全部楼层
功能设置
(1)按交流电流键设置为直流电流(注:英文原文误为电压)
设置200mA档
(2)用上下档位键设置为200mA档。
连接直流电流标准源。
(3)按图6-3连接6871和电流源。
200mA零点校准
(1)    断开6871和电流源的连接。
(2)    按shift键。
(3)    按0键。
(4)    按回车键。显示0.0000mA。
200mA满度校准
(1)    电流源设置为180mA并连接到6871.
 楼主| 发表于 2012-10-2 17:09:50 | 显示全部楼层
(2)    按shift键。
(3)    依次按1、8、0,
(4)    按回车,显示180.0000mA。
2000uA零点校准
(1)设置为2000uA档。
(2)断开6871和电流源的连接。
(3)按shift键。
(4)按0键。
(5)按回车键。显示0.000uA。
2000uA满度校准
(1)    电流源设置为1800uA并连接到6871.
(2)    按shift键。
(3)    依次按1、8、0、0,
(4)    按回车,显示1800.000uA。
20mA零点校准
(1)设置为20mA档。
(2)断开6871和电流源的连接。
(3)按shift键。
(4)按0键。
(5)按回车键。显示0.00000mA。
20mA满度校准
(1)    电流源设置为18mA并连接到6871.
(2)    按shift键。
(3)    依次按1、8,
(4)    按回车,显示18.00000mA。
2000mA零点校准
(1)设置为2000mA档。
(2)断开6871和电流源的连接。
(3)按shift键。
(4)按0键。
(5)按回车键。显示0.000mA。
2000mA满度校准
(1)    电流源设置为1800mA并连接到6871.
(2)    按shift键。
(3)    依次按1、8、0、0,
(4)    按回车,显示1800.000mA。
例如,当200mA档满度校准用错误的值校准后,可以将该项校准重做一次。
 楼主| 发表于 2012-10-2 17:10:08 | 显示全部楼层
需要仪器:交流电流发生器。
交流电流校准包括每个档位的十分之一满度校准和满度校准。
 楼主| 发表于 2012-10-2 17:10:23 | 显示全部楼层
功能设置
(1)按交流电流键设置为交流电流
设置200mA档
(2)用上下档位键设置为200mA档。
连接交流电流标准源。
(3)按图6-4连接6871和电流源。
200mA满度校准
(2)    按shift键。
(3)    依次按1、8、0,
(4)    按回车,显示180.000mA。
200mA1/10满度校准
(1)    设置交流电流源输出18mA,1kHz
(2)    按shift键,
(3)    依次按1、8,
(4)    按回车。显示18.000mA。
2000uA满度校准
(1)电流源设置为1800uA并连接到6871.
 楼主| 发表于 2012-10-2 17:10:40 | 显示全部楼层
(2)按shift键。
(3)依次按1、8、0、0,
(4)按回车,显示1800.000uA。
2000uA1/10满度校准
(1)       设置交流电流源输出180uA,1kHz
(2)       按shift键,
(3)       依次按1、8、0,
(4)       按回车。显示180.00uA。
20mA满度校准
(1)电流源设置为18mA并连接到6871.
(2)按shift键。
(3)依次按1、8,
(4)按回车,显示18.00000mA。
发表于 2012-10-2 18:27:11 | 显示全部楼层
[s:31] 好样的!
发表于 2012-10-2 19:44:47 | 显示全部楼层
好人好事~[s:31]
 楼主| 发表于 2012-10-2 21:36:59 | 显示全部楼层
20mA1/10满度校准
(1)       设置交流电流源输出1.8mA,1kHz
(2)       按shift键,
(3)       依次按1、.、8,
(4)       按回车。显示1.8000mA。
2000mA满度校准
(1)万用表设置为2000mA。
(2)电流源设置为1800mA1kHz;.
(2)按shift键。
(3)依次按1、8、0、0,
(4)按回车,显示1800.00mA。
2000mA1/10满度校准
(5)       设置交流电流源输出180mA,1kHz
(6)       按shift键,
(7)       依次按1、8、0,
(8)       按回车。显示180.00mA。
 楼主| 发表于 2012-10-2 21:37:14 | 显示全部楼层
所需仪器:交流电压标准源(注:原文误为直流)
(Dc+ac)电压校准包括每个交流电压档的1/10量程校准和满度校准。
 楼主| 发表于 2012-10-2 21:37:29 | 显示全部楼层
设置功能
(1)按交流电压键两次,点亮AC+DC指示灯,设置为AC+DC电压功能。
设置20V档
(2)用上下键设置20V档。
连接交流电压源
(3)按照图6-5,连接电压源和6871.
20V档1/10量程校准
(1)设置为20V档;
(2)基准源设置为1.8V,1kHz。
(3)按shift键。
(4)依次按1、.、8键。
(5)按回车键。显示1.8000V。
20V档满量程校准
(1)基准源设置为18V,1kHz。
(2)按shift键。
(3)依次按1、8键。
(4)按回车键。显示18.000V。
200mV1/10量程校准
(1)设置为200mV档;
(2)基准源设置为18mV,1kHz。
(3)按shift键。
(4)依次按1、8键。
(5)按回车键。显示18.000mV。
 楼主| 发表于 2012-10-2 21:37:42 | 显示全部楼层
200mV满度校准
(1)基准源设置为180mV,1kHz。
(2)按shift键。
(3)依次按1、8、0键。
(4)按回车键。显示180.000V。
2000mV1/10量程校准
(1)设置为2000mV档;
(2)基准源设置为180mV,1kHz。
(3)按shift键。
(4)依次按1、8、0键。
(5)按回车键。显示180.00mV。
2000mV满度校准
(1)基准源设置为1、8V,1kHz。
(2)按shift键。
(3)依次按1、8、0、0键。
(4)按回车键。显示1800。00mV。
 楼主| 发表于 2012-10-2 21:37:56 | 显示全部楼层
200V1/10量程校准
(1)设置为200V档;
(2)基准源设置为18V,1kHz。
(3)按shift键。
(4)依次按1、8键。
(5)按回车键。显示18、000mV。
200V满度校准
(1)基准源设置为180V,1kHz。
(2)按shift键。
(3)依次按1、8、0键。
(4)按回车键。显示180.000mV。
500V1/10量程校准
(1)设置为500V档;
(2)基准源设置为48V,1kHz。
(3)按shift键。
(4)依次按4、8键。
(5)按回车键。显示48.00V。
500V满度校准
(1)基准源设置为480V,1kHz。
(2)按shift键。
(3)依次按4、8、0键。
(4)按回车键。显示480.00V。
注意:
1、【如果按下回车键后发现有错误】
发表于 2012-10-3 00:47:33 | 显示全部楼层
技术文章必须顶,希望楼主占位编辑,大家不要插队,不知道俺插队没有
 楼主| 发表于 2012-10-3 05:53:36 | 显示全部楼层
所需仪器:交流电流源。
(Dc+ac)电流校准包括每个交流电流档的1/10量程校准和满度校准。
