查看: 501|回复: 0
求助松下VP-2660B万用表电阻档不能测量问题!
发表于 2010-5-16 14:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来还能用的,最近拿出来,发现电阻档不能用!
开机显示数字乱跳,短路表笔就显示00。67欧!
放开表笔测量任何阻值电阻就显示00.68欧,有反应,但是就是不能量!
直流交流测量没问题!请大侠们告诉我什么问题!
发表于 2010-5-16 15:09:14 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-16 15:28:15 | 显示全部楼层
内部接触器接触不良,,,多转换几次就好了!!!我以前有一台也这样!
 楼主| 发表于 2010-5-16 15:51:43 | 显示全部楼层
转换开关是密封的!拆不开!
开关脚都补焊了!
还是一样!
发表于 2011-2-11 22:18:09 | 显示全部楼层
检查Q1, K170是否开路
发表于 2012-7-9 16:04:01 | 显示全部楼层
回 hahaeric 的帖子
hahaeric:检查Q1, K170是否开路 (2011-02-11  22:18)
检查Q1,K170是否开路,嗯,记录一下,谢谢
