查看: 941|回复: 0
进了台7150PLUS,上电没多久就冒烟
发表于 2010-5-15 22:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
进了台7150PLUS
 楼主| 发表于 2010-5-15 22:49:10 | 显示全部楼层
顺便把它拆开看看
发表于 2010-5-15 22:55:49 | 显示全部楼层
这个表的维修资料好像坛内有,多找找
发表于 2010-5-15 22:59:10 | 显示全部楼层
是不是电源是110(100、120V)的
 楼主| 发表于 2010-5-15 23:01:33 | 显示全部楼层
发现冒烟的地方了
上手说开了好久都没问题,到我手就变了这样,电源设置没问题,保险丝没烧,滤波器出问题?这种情况是什么原因造成? 不会电路板出问题吧?
发表于 2010-5-15 23:11:52 | 显示全部楼层
滤波器内部短路了,换一个就行了,问题不大。
 楼主| 发表于 2010-5-15 23:31:14 | 显示全部楼层
拆下来,用表测了下,没有见短路和开路,上电,没事,输出还是正常,不知道这滤波器是不是出问题?还能不能用?
发表于 2010-5-15 23:41:10 | 显示全部楼层
可能是虑波器的扼流线圈的线间有短路,或电容有漏电而发热.换一个就好了!
 楼主| 发表于 2010-5-16 00:07:37 | 显示全部楼层
回 8楼(mzsrz) 的帖子
滤波器内的保险丝没断,是双保险丝,都是100MA/250V的规格,应该不是变压器的问题吧,估计是楼上说的对。
发表于 2010-5-16 00:20:37 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-16 01:29:54 | 显示全部楼层
是否用了水洗大法    未干造成
发表于 2010-5-16 08:36:32 | 显示全部楼层
滤波器里的电容击穿烧了,不影响电流通路的,滤波器换一个吧。
发表于 2010-5-16 09:57:30 | 显示全部楼层
滤波器坏的多了去了!以前好像上过图的,很多人都碰到过,换一个就行了!
 楼主| 发表于 2010-5-16 11:03:52 | 显示全部楼层
查了下滤波器FN 372-2-??的PDF
发表于 2010-5-16 11:20:32 | 显示全部楼层
回 7楼(蜗牛007) 的帖子
这款表太老了.故障多多.
 楼主| 发表于 2010-5-16 11:21:23 | 显示全部楼层
一个新的要460
 楼主| 发表于 2010-5-16 23:22:26 | 显示全部楼层
在淘宝买了个二手的FN370,换下,OK了
发表于 2010-5-17 08:46:00 | 显示全部楼层
回楼主,我的7061跟你的一样,也是这里冒烟了的,开始我不知道以为是变压器冒烟了,但是仪器都是正常的,就没有出,后来仔细看看才知道是这里冒烟的。我们的仪器是同一个公司的,看样子这个东西是通病了。想问一下你 ,这个东西在淘宝那里买的,价格是多少,呵呵 我也换一个。  这个东西冒烟后的味道跟变压器烧了是一样的。
 楼主| 发表于 2010-5-17 11:53:49 | 显示全部楼层
昨天通电没事,测试,没问题,开着机,冲凉回来,还没见出问题,以为行了,就关了机但还插着电源,,在厅里凉快凉快时,突然闻到熟悉的味道,完了,又出问题。
 楼主| 发表于 2010-5-17 13:09:06 | 显示全部楼层
没相机,用手机拍的,先看
发表于 2010-5-17 13:13:12 | 显示全部楼层
这么快又挂了???
发表于 2010-5-17 13:17:35 | 显示全部楼层
质量问题?也太巧合了吧!?
很大可能是楼主的电网有问题。
 楼主| 发表于 2010-5-17 13:23:47 | 显示全部楼层
既然关了电源开关,滤波器还是这样出问题,滤波器上机前还测试过,没问题,会不会是原来机上并联在火线和零线间的电阻也得祸。
 楼主| 发表于 2010-5-17 13:35:45 | 显示全部楼层
并联的电阻为1M,这有问题?想不明白
发表于 2010-5-18 02:46:58 | 显示全部楼层
从未见过这样的现象,dx们出来说一下,让我等菜鸟学习一下
发表于 2010-5-18 04:57:48 | 显示全部楼层
排除质量问题(拆机来的质量不好说)剩下的就只有电网了。那电阻只是用来在断电后泄放滤波器电容的电量用的,不会造成这种现像!
或楼主可以把坏掉的拆开看看是哪个零件烧了,一般烧电容是因为电网有很强的干忧尖锋把电容击穿或损耗太大而发热烧掉。
另外滤波器的耐压值有没有搞错了?
发表于 2010-5-18 09:34:41 | 显示全部楼层
可能是电压过高造成的。最好做个稳压器。滤波可以自己用电路板做一个。用高耐压点的电容就行,滤波电容经常见。以前我做的胆机电容还着火呢。还继续工作。
发表于 2010-5-18 09:54:17 | 显示全部楼层
楼主附近是否有简陋的高频开关电源,对电网造成很大的干扰,而你这个滤波器的电容有很大的高频电流流过,在这个频率下损耗比较大
发表于 2010-5-18 17:04:56 | 显示全部楼层
回 25楼(蜗牛007) 的帖子
蜗牛兄这个要查清楚再换上去,正宗原装原配的,再烧了就
发表于 2010-5-21 20:15:58 | 显示全部楼层
回 30楼(kpdkpd) 的帖子
[s:42] 看冒烟的位置像是滤波器输入端X电容的问题 X电容耐压一般输入到400V都没有问题 会不会是周围有电磁炉之类能向电网馈送大量高频电流的设备让普通X电容发热击穿 我试验过0.47uF的普通X电容通50KHZ 3安培电流就会烫的要死 根本承受不了多大的高频电流 倒是电磁炉专用谐振电容可以承受这样的电流 不怎么发热
