查看: 680|回复: 0
3478的3A保险丝该用哪种?
发表于 2010-5-15 15:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉应该用快速熔断保险丝,但是怎样才能区分快速熔断和慢速的呢。
买了一盒,发现是普通的慢速。
谁有快速3A的保险丝,分我几个, 尺寸是6*30的或6*32的。
发表于 2010-5-15 16:02:59 | 显示全部楼层
Datron 1081用慢速的,估计3487也一样。慢速的有一个像1/8W电阻大小或小弹簧样子的东东,而普通的只一条幼丝在里面。
 楼主| 发表于 2010-5-15 16:46:12 | 显示全部楼层
我手里的就是一根细丝在里面的。难道这种是快速的?
发表于 2010-5-15 19:07:38 | 显示全部楼层
3478里那个应该是随机原配的,我比较过HP34401A里的,里面丝的结构和标示字迹几乎一样,只是大小不同。
 楼主| 发表于 2010-5-15 21:01:30 | 显示全部楼层
引用第3楼csclz于2010-05-15  19:07发表的  :
不是说那个UL的,我手里还有一台3478,保险丝断了,买了一盒是普通玻璃管的。里面是一根直的金属丝。
发表于 2010-5-15 21:52:20 | 显示全部楼层
引用第1楼chem于2010-05-15 16:02发表的 :
有弹簧的才是快速的,慢速的是保险丝绕在纖維上的。
发表于 2010-5-15 22:26:18 | 显示全部楼层
我只是用普通的代替。3A的我用国产2A的,或者自制。以前好象做过,用GPIB卡接电脑后用0。1欧电阻300毫伏挡测量。调节可调电源,一断的瞬间在电脑上有记录,那值应该就是最大值了吧?不知道有无问题,但我做了几只都比较准确,。
发表于 2010-5-15 22:57:33 | 显示全部楼层
楼上办法不错,支持自力更生
发表于 2010-5-15 23:01:38 | 显示全部楼层
引用第5楼kentli于2010-05-15  21:52发表的  :
我也是这样认为。有螺旋的具有保温作用,内部温度回更容易升高而熔断
发表于 2016-4-26 10:58:11 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-26 10:59:29 | 显示全部楼层
