查看: 963|回复: 0
有朋友要了
发表于 2012-9-28 23:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2012-9-28 23:32:07 | 显示全部楼层
测过晶振是正常的,显示屏也清洁过了。故障依然,希望各位大大指点
发表于 2012-9-28 23:41:32 | 显示全部楼层
是不是旋钮铜片错位了
发表于 2012-9-28 23:43:54 | 显示全部楼层
回 szgdchina 的帖子
szgdchina:是不是旋钮铜片错位了 (2012-09-28  23:41)
有点道理!
 楼主| 发表于 2012-9-28 23:46:28 | 显示全部楼层
回 szgdchina 的帖子
szgdchina:是不是旋钮铜片错位了(2012-09-28  23:41)嬀/color]
也怀疑这种情况,但没图对比,不知对错
 楼主| 发表于 2012-9-28 23:48:28 | 显示全部楼层
按背景灯也没反应。。。。
发表于 2012-9-29 00:25:37 | 显示全部楼层
如果能确定铜片位置都对,那逻辑混乱就要考虑主控了.........
发表于 2012-9-29 07:15:04 | 显示全部楼层
数字都乱了,显然和弹片没关系,再说F87弹片根本就拿不下来,是波段开关的样式。
如果你能排除LCD和板的金手指没错位的话,八成是主控问题了。
 楼主| 发表于 2012-9-29 07:40:00 | 显示全部楼层
回 lmserver 的帖子
lmserver:数字都乱了,显然和弹片没关系,再说F87弹片根本就拿不下来,是波段开关的样式。
如果你能排除LCD和板的金手指没错位的话,八成是主控问题了。(2012-09-29  07:15)嬀/color]
感觉也是,弹片看样子是不会取得下来的。你说的主控是不是指CPU?
发表于 2012-9-29 09:12:09 | 显示全部楼层
不应该是错位
发表于 2012-9-29 09:41:50 | 显示全部楼层
错位的话,COM和SEG就会乱,这样显示出来的各段会明暗不一。
你的这么清楚应该是没错位,并且这个屏框本身就能定位,根本就装不歪的。
F87里面没有单独的LCD驱动芯片,是和MCU集成在一起的,估计真是主控挂了。
这表里面是俩FLUKE自己的芯片,并且还带程序,找不到替代品。
发表于 2012-9-29 10:28:17 | 显示全部楼层
ying同志, 你那天晚上又拉了我一把了
发表于 2012-9-29 11:40:28 | 显示全部楼层
不明白为什么要把帖子内容删了,还有这么多网友帮楼主分析。
发表于 2012-9-29 11:45:20 | 显示全部楼层
此帖对维修F87显示问题有参考价值,大家都为帮你解决问题而积极讨论。
最后,你把主题一删了事,对后来者无任何参考价值。
我保证,我再不会回复你的求助帖
发表于 2012-9-29 13:10:23 | 显示全部楼层
楼主这做法,让人很难理解!
发表于 2012-9-29 13:34:39 | 显示全部楼层
估计是要出表,担心接盘者的疑惑;其实也没有必要
发表于 2012-9-29 14:48:21 | 显示全部楼层
我是楼主,换个马甲上来。
顺便说说吧,早上有个坛友看到这个帖子,说要这个表拆了当配件用,而且付款了。我自己想想也没这个能力修,所以就给了这个兄弟。因为东西包装好准备寄了,所以也没法验证楼上所说的原因吧,就把标题给改了。虽然是有点不对,但也不应禁言吧,希班主谅解了.
发表于 2012-9-29 16:41:10 | 显示全部楼层
楼主这样做太过分了,就算该表要出了,不能验证网友的判断,说明一下即可嘛,也用不着删主帖嘛。
发表于 2012-9-29 16:55:04 | 显示全部楼层
我连个马夹都没有
发表于 2012-9-30 09:12:59 | 显示全部楼层
是的 我就是那个买表的家伙   等我买来拆来要用的 东西   主板免费供大家研究    但是 随便给人家禁言是不多的  也不给人家解释的机会   对此做法表示有点失望
发表于 2012-10-1 19:49:22 | 显示全部楼层
各兄弟满腔热情帮楼主分析和找原因,楼主在人家兴头上将主题删了而不做任何解解释,这叫答题的情何以堪!
另,随便就删自已发的求助贴,并且不考虑回贴者的感受,以后还有谁来助你呢!
发表于 2012-11-28 01:59:35 | 显示全部楼层
总是要慢慢完善的。
