查看: 2005|回复: 0
如何校准 HP3457A
发表于 2010-5-13 23:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为有好几个人都在问我如何校准 3457,所以就写一个帖子吧,不用每次都回答了 其实我并没有做过 3457A 的校准,因为我没有设备,因此我对 3457A 的校准也只是停留在 Service Manual 的纸上谈兵程度上,实际上需要了解如何校准 3457A 的大可以去安捷伦下载 03457-90012sg.pdf 这份文件,在第五章有详细的校准说明。、
不过既然承蒙大家错爱,我也就姑且当作是抄书,把 3457A 的校准过程抄上来,还请各位大佬指正了 这里只讲闭壳校正的部分,输入前端的失调和频率相应的失调校正属于必须拆开调节的,就不谈了,因为一般来说不会涉及。
按照手册
1、首先应该执行一次自检,即按上档键、左方向键。
2、执行 AUTO CAL,即按 AUTO CAL 键、数字 1,回车
3、校正各功能、档位的零点失调(Zero offset),电压和电阻功能是将输入端的 HI 和 LO 用短路器连接起来,但如果是电流功能则需要移除短路器。然后,手动进入各功能的各档位,进行零点失调校正。过程如下:
a、输入校准命令,即上档键 + C 字母键
b、输入 0 和逗号“,”以及预设的校准密码,默认的密码是 3457
c、按回车键,如果指令正确,出现正在校准的提示
如果校准成功,则返回测量模式,如果失败,也返回测量模式,但 Err 提示符有闪烁的光标,可以按上档键和 Error 键查看发生了什么错误。
这个操作需要在每一个功能和每一个量程都进行,2 线电阻和 4 线电阻测量功能须分别用 2 线短路器和 4 线短路器进行此操作,电流测量功能须开路进行此操作。
4、 增益校准,同样需要手动对每一个功能和量程进行,比如直流电压,虽然大家都用 10V 的基准
但是 3457A 的满度是 3030990,所以要求使用 300V、30V、3V、0.3V 和 0.03V 来进行增益校准,其中 3V 要求校准器不确定度为 0.0006%,电阻要求 30K 和 300K 标准电阻不确定度为 0.001%。
校准方法和 0 点差不多,让校准器输出一个要求的电压或电流、(或使用标准电阻),然后输入真值、逗号和密码即可。当然我没有校准器(标准电阻),所以下面只是演示,我是不会按回车的
输入真值
按逗号和密码
然后按回车。其余量程和其余功能,比如电阻,也是同样的操作,唯一不同的就是校准器输出不同而已。
5、线性校准,就是把第 4 步骤的值,输入一个负的然后重复操作,比如给 3V 量程输入一个 -3V,此步骤只有直流电压功能需要进行,交流电压、2/4 电阻、交直流电流均不需要进行此步骤。
6、校准频率和周期,需要使用 100HZ 和 1MHZ 的信号源(不确定度 0.003%)进行增益校准的步骤即可。
校准密码是可以自己设置的,如果忘记了或者是不知道的二手表,可以拆开然后用 JM532 跳线重新设置,跳线在电脑主板上,不是模拟主板上。3457A 要求的校准值是 3 而不是 10,所以我是觉得最好不要自己做校准比较好吧,lm 大大说 10 的基准也可以校准 3457,直接输入真值即可,我没有试过,反正我也没有设备(7651 电源是不能校准 6 位半的表的,我想校准 4 位半的表的支流电压和电流都比较悬)所以不可能自己去校准 3457,所以就不知道了,但 lymex 大大说校准最好还是满度校准为好。
以上,还请各位大大指正
发表于 2010-5-13 23:28:15 | 显示全部楼层
支持楼主!校准过的大侠可以发表意见!
 楼主| 发表于 2010-5-13 23:30:58 | 显示全部楼层
题外话  如果是专门的二手表 JS 出售的表,好像都有做过校准的样子,我的两块 3457 用老大给 jj 的 7V 基准对比,25 度时不差一个字,看 CAL 次数,一个 207 次,一个 340 次,看来都有在使用期也不停做过校准吧(默认的次数为 48 次),所以我觉得还是不要自己校准吧,除非有设备或者收到的表确实偏差太大。
我从专业 JS 和广坛半岛处分别收的 3457&6871,差别就在 10ppm 内,所以我觉得应该都是有校准过才出售的哦
发表于 2010-5-13 23:32:25 | 显示全部楼层
谢谢!写的很好!
发表于 2010-5-13 23:52:04 | 显示全部楼层
技术贴要顶。[s:31]
发表于 2010-5-14 00:03:08 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-14 00:04:48 | 显示全部楼层
好文要顶!
楼主大大真的很多[s:36]
发表于 2010-5-14 00:13:42 | 显示全部楼层
好文,支持一下
发表于 2010-5-14 03:52:11 | 显示全部楼层
好文,支持一下
发表于 2010-5-14 08:11:11 | 显示全部楼层
好文章,支持。
好文章,支持。
发表于 2010-5-14 08:23:02 | 显示全部楼层
继续支持
发表于 2010-5-14 08:23:55 | 显示全部楼层
这个确定是太好了,虽然我的3457A已经出了。如果早看到你的贴,我3457A也不出了。  呵呵  收藏一下,以后碰到3457A好用。
发表于 2010-5-14 08:49:56 | 显示全部楼层
学习啦。[s:32]
发表于 2010-5-14 11:06:46 | 显示全部楼层
辛苦了,多谢分享
发表于 2010-5-14 11:42:18 | 显示全部楼层
多谢楼主分享经验,绝对支持!![s:37][s:37]
发表于 2010-5-14 12:16:01 | 显示全部楼层
好贴子,有内容。感谢分享[s:31]
发表于 2010-5-14 15:27:53 | 显示全部楼层
强烈支持
发表于 2010-5-14 17:06:17 | 显示全部楼层
拜读了。谢谢。
发表于 2010-5-14 22:46:52 | 显示全部楼层
楼主好伟大哦 [s:31] 收藏了!
发表于 2010-5-14 23:24:25 | 显示全部楼层
果然十分熟悉3457!!还跟大家一起分享经验!![s:31]
 楼主| 发表于 2010-5-15 09:25:26 | 显示全部楼层
aeon 大大太抬举了,我那只是抄书而已,都是 Service Manual 上的内容阿
发表于 2010-5-16 22:03:37 | 显示全部楼层
拜读了…………………………
发表于 2010-5-19 10:56:10 | 显示全部楼层
lilith的好文章,要顶,[s:31]
发表于 2010-5-19 15:00:22 | 显示全部楼层
DD更健康
发表于 2010-5-20 22:24:12 | 显示全部楼层
认真学习!争取发烧!
发表于 2010-5-24 01:21:31 | 显示全部楼层
想转让一台 3457A    有需要的朋友可以联系我
发表于 2010-5-26 14:00:39 | 显示全部楼层
为未来我手上的3457做个记号。拜读了。
发表于 2010-5-29 17:49:04 | 显示全部楼层
拜读了  学到老,活到老
发表于 2010-6-1 16:43:10 | 显示全部楼层
精华技术贴,收藏了,说定哪天就用上了
发表于 2010-6-1 17:34:18 | 显示全部楼层
留爪,学习
