查看: 1083|回复: 0
那位老大知道如何校准RACAL-DANA 1992
发表于 2010-5-13 19:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想入手一只铷钟来校准我的RACAL-DANA 1992,不知要如何连线和设定RACAL-DANA 1992的面板按纽,那位老大能介绍一下经验和技巧么
发表于 2010-5-13 20:22:51 | 显示全部楼层
1992是好东西!!!我自己在用!!!!
发表于 2010-5-13 21:22:46 | 显示全部楼层
我没有1992,我只有1998
 楼主| 发表于 2010-5-13 21:30:52 | 显示全部楼层
1998 十位显示,直观些
发表于 2010-5-13 22:45:17 | 显示全部楼层
铷钟一般都有5MHz或10MHz输出,只需将10MHz信号输入到1992的A通道,1992功能选频率A;触发电平选自动,上升沿触发;闸门时间选10秒,记录频率示值,至少10次,然后取平均即可。1992最好预热2小时以上,如果误差大,可打开机盖微调一下。
其实如果有铷种就可以把它接入1992的后面板的外时钟输入端口,1992的精度可直接提高到铷种的精度。
 楼主| 发表于 2010-5-13 23:36:36 | 显示全部楼层
谢谢回答,是微调晶振么?
 楼主| 发表于 2010-5-13 23:38:54 | 显示全部楼层
谢谢回答,是微调晶振么?
发表于 2010-5-13 23:43:04 | 显示全部楼层
回 6楼(gdy66) 的帖子
正是。
发表于 2010-5-14 16:00:52 | 显示全部楼层
把铷钟作为外接频率标准就可以,没有必要调节内部晶振。即使要调节,也应该用高精度的频率计一边监控一边调整。
发表于 2010-5-14 16:28:15 | 显示全部楼层
引用第8楼bgqjm于2010-05-14  16:00发表的  :
铷钟做外频标当然会比较准确,但铷钟耗电量相当大,有时并不需要。
以频率计测量铷钟的频率,调节频率计时基使频率计读数为铷钟标称频率即可达到优于2X10^-8,何必多此一举另找高精度频率计?
