查看: 727|回复: 0
FLUKE 179怎么拆机?
发表于 2012-9-21 09:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时没反应,开档位, 接上线没反应,估计是接线部分有问题。
还有, 之前一切正常,我好奇想拆开,拆了前壳,主板和后壳连着不下来, 搞蜂鸣器不响了,怎么弄
发表于 2012-9-21 09:22:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-9-21 09:23:06 | 显示全部楼层
谢谢, 怪不得拿不下。 那蜂鸣器呢?还有有时没反应呢?
发表于 2012-9-21 10:15:05 | 显示全部楼层
那应该是接触不好,检查一下蜂鸣器上的两个小弹簧
发表于 2012-9-21 19:48:18 | 显示全部楼层
支持一下
 楼主| 发表于 2012-9-27 17:28:40 | 显示全部楼层
谢谢。 有空再搞一下看看
发表于 2012-10-3 21:06:20 | 显示全部楼层
fluke万用表做功很精致,而且质量很高,不可强拆,我的那个17B上次被我从电梯井里掉下去了,也就光外壳摔飞了,后来也修好啦。
另外,楼上说的有道理,应该是蜂鸣器摔松了,有点接触不好。
