查看: 417|回复: 0
介绍:TDS220示波器
发表于 2012-9-18 13:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tektronix TDS220 数字示波器泰克100MHz|1GS/s|2通道
主要特点和优点
40 MHz, 60 MHz, 100 MHz 200 MHz 带宽
高达2 GS/s 的实时取样速率
2 通道或4 通道
彩色或单色LCD 显示器
通过前面板USB 端口支持可移动数据存储设备
通过USB设备端口及OpenChoice®NI SignalExpress® PC 软件,无缝连接PC
高级触发,包括脉宽触发和选行视频触发
所有型号上标配FFT,11 种自动测量功能
多语言用户界面和上下文相关帮助
通过USB设备端口直接打印到所有兼容PictBridge® 的打印机
应用
设计和调试
教育和培训
制造测试和质量控制
服务和维修
即时提高生产效率,难以置信的简便性
TDS1000B TDS2000B 系列数字存储
示波器以您可以承受的价格,提供了无
可比拟的性能和简便易用性
经济的数字化精度
高达200 MHz的带宽和2 GS/s的最大取样速率,没有任何其它彩色数字存储示波器能够以这种价位提供如此高的带宽和取样速率。TDS1000BTDS2000B系列示波器直到全带宽都提供了精确的实时采集能力,在所有时基设置上实现了相同的记录长度,提供了高级触发功能,可以隔离感兴趣的信号,并在所有型号上标配11 种自动测量功能。其快速傅立叶变换(FFT)和波形加、减、乘数学运算功能允许分析、检定和调试电路。
迅速简便地捕获波形
简单的用户界面,典型的模拟式控制功能,使这些仪器使用起来非常简便,从而降低了学习时间,提高了工作效率。自动设置菜单、探头检查向导、上下文相关帮助菜单和彩色LCD显示器(TDS2000B系列)等创新功能优化了仪器设置和操作
灵活地传送数据
USB 主机和设备端口实现了可移动数据存储、无缝PC 连接和直接打印功能,没有任何其它彩色或单色数字存储示波器能够以这种价位提供这么高的灵活性和简便的数据传送能力。
发表于 2012-9-20 15:03:27 | 显示全部楼层
赚分走人。。。
发表于 2012-10-10 14:02:34 | 显示全部楼层
几多文老细?
发表于 2012-10-14 13:37:06 | 显示全部楼层
