查看: 641|回复: 0
高精度万用表在实际应用中主要应用在什么地方
发表于 2012-9-18 13:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
说实话给我一个小数点后面两位的表都够我用了 看到论坛里面有小数点后面七八位的表, 我震惊了 不知道什么行业需要这么高精度的表 这种精度。温度一变化或者测量是接触方式不同显示的数值差异也好很大吧? 实际应用中 主要用在什么行业什么方面啊?还是仅仅是为了精度而精度?
发表于 2012-9-18 14:06:48 | 显示全部楼层
这个问题,以前讨论过N回了。
 楼主| 发表于 2012-9-18 14:27:22 | 显示全部楼层
回 wbxms 的帖子
wbxms:这个问题,以前讨论过N回了。 (2012-09-18  14:06)
以前没注意 高工你给说说吧
发表于 2012-9-18 15:59:31 | 显示全部楼层
再重复一遍。
1、一般的维修,用不到精度很高的表。像量一节干电池是否有电,或者电热毯的开关是否有效,估计10元左右的dt830足够。
2、一些特殊的场合,需要高位的表。比方,修三位半的表,要使用四位半,维修四位半的,要用五位半,维修五位半的,要用六位半。
基准源的维修也是这样,没有金刚钻别揽瓷器活。
3、其实真正大多数的高位表,多数是基准爱好者拥有。用性能好的高位表检测电压、电流、电阻等基准的性能如何,筛选更高性能的元件,不同基准源之间的比较比对等等。比方,一只普通金属膜电阻也就几分钱,但是一只高性能的金封金属箔电阻,可能要几百近千元,而两者之间的区别,没有性能好的高位表是看不出来的。
发表于 2012-9-18 16:51:24 | 显示全部楼层
楼主,首先精度和分辨率是两回事,精度是指仪表示值和真实值之间的不确定范围程度,比如一台万用表的电压挡精度是 0.01%,你用它测试一个电压,表显示 10V,那么真实的值可能是 9.999V-10.001V 之间,即使表显示 10.0000000V,也不表示真值是 10V,依然是 9.999V-10.001V 这个范围。
但是,精度为 0.01% 的表依然可以具有 0.0001% 的分辨率,它表示表对信号微弱变化的响应能力(灵敏度),比如一台表的 10V 电压量程具有 1uV 分辨率,表示它在测试动态范围达 10V 的信号的时候,信号中 1uV 的变化都能被反映出来,尽管不一定反应了真值,但这个变化能被你看到。
如果有一个传感器,它输出的信号的动态范围有那么大,而你需要观察的变化有那么小,那么你就不是需要一个这样的仪器(表)了吗?所以你觉得没用是因为你用不到而已,一个典型的例子就是家庭用的电子称,比如厨房用的程,至少有几个公斤的量程,但至少有 0.1g 分辨率,这个动态范围和分辨率的关系可比你的小数点后面两位的万用表强多了,在日常生活中使用的“衡器”里,万用表算啥啊
发表于 2012-9-18 16:53:21 | 显示全部楼层
这个吗,楼主其实是属于喜欢问题,只要你喜欢又有钱,买个8位半的表玩玩,就算你根本没有用的上的地方也行,想想你要是有这么一个表,然后想着这玩意儿以前可是国家造导弹造原子弹重要科研部门才有的,现在我也有了,说不定比他们用得还好,就这样够你自豪美一阵子了.当然你要是以功利的目光看,那大多数人平常就是个指针表就够用了.
发表于 2012-9-18 17:21:57 | 显示全部楼层
现在很多传感器的转换器动辄5/10000的精度,三位半hold不住啊
发表于 2012-9-19 23:47:43 | 显示全部楼层
其实玩的开心才是最好的理由
发表于 2012-9-20 01:19:59 | 显示全部楼层
如果有一天儿子问我:"为什么我们要学高数呢,其实我们平时就只用加减乘除。"我也不懂回答。不过可以肯定,如果有一天有人十万块卖台卡宴给我,我还是会买的,当然在城区里用qq会更实用一些。
发表于 2012-9-20 02:39:16 | 显示全部楼层
楼上几位同学回答的都非常精辟。其实没那么复杂,就是个人爱好而已。一大块肉肠可以咬着吃,但总有人用刀切一块块的来吃
发表于 2012-9-20 14:01:27 | 显示全部楼层
一是爱好,二是实用。
爱好也不是没有意义的,起码会让人了解更多的东西,进行一些更加深入的实验,当然这是需要本钱的;实用,喜欢捣弄仪表的人不会只有一台,维护、检修、校对其他仪器仪表那是不可少的;一般电器维修很多人不需要,因为操作者遇到需要精确的地方似乎很少。
发表于 2012-9-20 15:13:38 | 显示全部楼层
这个简单看着一排零不觉得很好看吗。哈哈
发表于 2012-9-20 15:30:57 | 显示全部楼层
鼓励讨论
发表于 2012-9-20 15:36:20 | 显示全部楼层
举个例子说明问题。
七十年代,诺大一个村,就是村长有辆破自行车,到县里开会的时候用。那时候学生上学,五六十公里远都是背着干粮步行到达。那时候多数人觉得,有辆破自行车就实现共产主义了,十里八里的可以大步走,几十里远可以有自行车骑。过了几年,自行车几乎家家有,村里有一两家有了汽车。那时候好多人觉得自行车已经足够了,上百里的距离才会用到汽车。现在很多人有了自己的汽车,很少有人觉得汽车没什么用途。相反多数人觉得,将来收入多了,希望拥有更快更舒适的交通工具。类似地,电话、手机、电脑开始普及的时候,觉得“有用”的人很少,反而是家家有、人人有了之后,觉得这些东西“没用”的人很少了。
万用表也是。记得当初自制晶体管收音机的时候,有块18元的MF16那就是非常理想了,没办法自己用一只旧表头和一些电阻搞一个简易土万用表,当时用的校表“基准”是一节干电池。现在收入多了,手里的仪表也多了,也高级了,有机会实践和研究以前想都不敢想的事情,应当是好事情。我们这一代人有幸用上六位半七位半甚至更高级的仪表,是以前想都不敢想的。
发表于 2012-9-20 17:14:46 | 显示全部楼层
精辟啊,赞一个.....
发表于 2012-9-20 17:58:51 | 显示全部楼层
回答的非常好,欢迎讨论。
发表于 2012-9-20 19:02:35 | 显示全部楼层
发烧有时呢,是一种唯美的追去,有时也是一种病的。
发表于 2012-9-20 22:11:29 | 显示全部楼层
学习了。
很多时候也可以说是一种追求真、追求完美的状态~
发表于 2012-9-21 18:12:48 | 显示全部楼层
举个例子说明问题。
确实如此
发表于 2012-9-21 18:17:45 | 显示全部楼层
以前总是羡慕王与候.现在我明白王与候是怎么来的.但总想要个什么东西量它出来.所以来到38度论坛了.目标能测纳伏和皮安!
 楼主| 发表于 2012-9-23 09:48:28 | 显示全部楼层
回 wbxms 的帖子
wbxms:再重复一遍。
基准源的维修也是 .. (2012-09-18  15:59)
谢谢高工的耐心解答 非常感谢
发表于 2012-9-23 23:03:55 | 显示全部楼层
万用表它可测量交、直流电压和电流,还可测量直流电阻值,因此是电工的必备仪表,电气安装施工、弱电施工与维护、企业维护电工等都离不开万用表。
发表于 2012-9-24 13:33:26 | 显示全部楼层
坛内的高手如云,看后受益匪浅。人这一辈子,活的就是一个过程。要想这个过程精彩,就要有所追求,有所爱好。
发表于 2012-9-24 15:02:09 | 显示全部楼层
感谢各位高手共享经验心得 好教材 谢谢![s:31]
发表于 2012-9-26 02:09:28 | 显示全部楼层
几十块一个剃须刀 几千元一个剃须刀都能达到剃须目的, 对比着,欣赏着 高端的东西就是倍爽
发表于 2012-9-29 13:11:40 | 显示全部楼层
别人 有的  我么得  就得嫉妒 就想方设法 弄来  你有 6位半  我就像搞 7位半的 哈哈
发表于 2012-9-29 14:58:38 | 显示全部楼层
测一个半导体时,至少要一个pA级精度吧,
测一个隧道电流什么的,还有纳米级别器件,电流都很小。
电阻丝加热激发电子打在一个靶子上,电流也不是很大。
万用表可以初步估计一下吧。
发表于 2012-9-30 10:41:57 | 显示全部楼层
确实有人仅仅是为了精度而精度
发表于 2012-10-4 14:22:26 | 显示全部楼层
参观,学习!!!!
