查看: 541|回复: 0
r6551怎么改频率
发表于 2012-9-17 20:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近入了台爱的万的r6551,其它都好,就是交流档值偏小,开机指示交流60HZ,我想就是这原因,请问怎么样改50HZ?谢谢帮忙的大哥
 楼主| 发表于 2012-9-17 20:35:15 | 显示全部楼层
晕死,改好了频率,电压还是偏低,220伏测出来只有211伏,除此之外其它挡都是准的,怎么调啊?
发表于 2012-9-17 21:58:51 | 显示全部楼层
回 wkcyc 的帖子
wkcyc:晕死,改好了频率,电压还是偏低,220伏测出来只有211伏,除此之外其它挡都是准的,怎么调啊? (2012-09-17  20:35)
你那个是测市电还是标准的220V啊,如果市电的话,211是很正常的。不是你表的问题。
 楼主| 发表于 2012-9-17 22:10:24 | 显示全部楼层
回 yu2007 的帖子
yu2007:你那个是测市电还是标准的220V啊,如果市电的话,211是很正常的。不是你表的问题。 (2012-09-17  21:58)
测是测市电,但我并着15B啊,15B显示218左右
发表于 2012-9-18 09:05:17 | 显示全部楼层
回 wkcyc 的帖子
wkcyc:测是测市电,但我并着15B啊,15B显示218左右 (2012-09-17  22:10)
一个是真有效值一个是平均值, 一个是5位半 一个是3位半,而且这个五位测其它的都准。我觉得我相信6551
