查看: 298|回复: 0
初烧请教温漂
发表于 2010-5-9 10:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
中毒后进了一台7150,早听说这机子温漂较大,卖家称正常使用,到手开机一小时,测试10K塑料块6位半模式竟上窜下跳几百个字,第一反应就是TMD的这台机子怎么是坏的.一气之下,将变压器移到机外,现在测10K塑料块冷机开机时显示约10.00020,  20分钟后稳定在9.99954跳约5个字  请问原来正常否?改后又怎样?
发表于 2010-5-9 11:16:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-5-9 11:34:08 | 显示全部楼层
NPLC=50?
发表于 2010-5-9 11:55:58 | 显示全部楼层
我的是7151,温漂问题,用起来也是很痛苦。
冷机测量塑料块10K的,都能显示在10.0001X,开机2小时后同一电阻测量值变为9.998xx---9.999xx
电压电流啥的都有漂
有什么好的办法解决啊?难道把变压器、稳压块等都移外面来?
发表于 2010-5-9 12:39:54 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-9 12:55:17 | 显示全部楼层
机内温升较高且需要几小时才能稳定,将发热量大的部件移出之后内部温升显著变小,稳定时间也短了许多,但环境温度变化仍然会比较显著的影响测量结果,因为内部电压基准不是恒温的,温度系数比较大
发表于 2010-5-9 13:06:20 | 显示全部楼层
先天不足,后天难补。
发表于 2010-5-9 14:22:38 | 显示全部楼层
我原先弄了一个7150,后来出了。
初烧还是3478吧,比较完美。开机10秒钟就稳定。
发表于 2010-5-9 14:49:02 | 显示全部楼层
用LM399做基准的表稳定是比较快
 楼主| 发表于 2010-5-9 16:32:38 | 显示全部楼层
这表并不是基准温漂,相反很稳定.用电烙铁加热1N829读数基本不变,倒是两个DG200,LM339一加热读数就猛跳
发表于 2010-5-9 17:07:52 | 显示全部楼层
引用第9楼czm0898于2010-05-09  16:32发表的  :
牛不是这样吹的。
1N829再好温度系数也不会好于0.1ppm/度,能做到1ppm/度就不错了,用烙铁加热基准电压变化不可能太小,除非烙铁温度很低。
DG200是模拟开关,其漏电、LM339是比较器,Vos温漂和Ib等都会受温度的影响,烙铁加热导致表的读数跳动就不足为奇了
发表于 2010-5-9 22:00:03 | 显示全部楼层
我买的3478明天就到手了。
 楼主| 发表于 2010-5-9 22:02:12 | 显示全部楼层
己换LM339,现开机一分钟内即稳定,但读数有10个数内跳动,想换DG200手上又没有,想给1N829做个恒温,请问各位老大会有无改善?
发表于 2010-5-10 08:54:43 | 显示全部楼层
换一个吧,先天不足的东西,怎么折腾也没意思。
发表于 2010-5-10 11:42:26 | 显示全部楼层
Schlumberger Solartron 7150 的所谓6位半貌似是假的.
倒不如买1台Fluke 45/8840A或是HP 3478或Advantest R6552等5位半还来得比较实际.
发表于 2010-5-10 12:46:14 | 显示全部楼层
说一下我修过一台7151的经验吧。这机器是从本坛一专家处收来的,卖家说明只是温漂比较差。但到手后发现不是"比较差"!是一直在漂!而且开机48小时后还是没法稳定下来。没有办法下只有请教卖家,卖家也是告诉是模拟开关的问题。只有从淘宝买来DG211跟DG200一堆。换上后没有改善!既然买时卖家说明是有问题的,只有服输吧!就自已分析电路,而且是在没有电路图的情况下摸索。因明显机内温升不少,所以也是怀疑是温度影响所致。先把同形号几个运放对换测试但没有改善!到此已开始心灰意冷。加上手上也没有其它的高位表去跟踪这漂移的变化,实在很难再进一步分析!而且这表还有另外一问题就是数位板上的记忆电池已严重漏液把PCB线路腐蚀断了一大片。当然处理方法是先用洗衣粉给它洗澡再把断了的线路连接才能通过GPIB输入校准数据。
这样断续的修了一个多月才无意中在测量电压的时候发现供电给ADC运放OP05(IC8)的+/-15V电压异常,它是通过两100ohm从+/-15V再并连两10u的钽电容作退交连。因运放的静态电流很少,流过100ohm的压降不可能超过1V才正常。但实际测出IC的电压只有大概+/-8V左右。而且是在慢慢的摆动!至此终於找到真正的原因----钽电容漏电!换掉电容后现在基本上开机一小时内能稳定下来。
但这机器可能还有一问题是可能在钽电容漏电后有人重新输入过校正数据,但因为不稳定原因,所以校正数据是错的!现在测量读数不准但我没有全功能的标淮源!只能自已校正了部份DC量程与电阻量程!
现希望求有全功能的标淮源的朋友能帮忙作校正。而且最好是在广东东莞的,为了避免运输麻烦。
发表于 2010-5-10 12:59:34 | 显示全部楼层
引用第14楼vr2whf于2010-05-10 11:42发表的 :
同意您的观点,715X实际是5位半,6位半是通过内部统计运算得出的。
发表于 2010-6-11 20:51:55 | 显示全部楼层
