查看: 411|回复: 0
悲剧了,34401A电流档不回零
发表于 2010-5-8 20:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟没有玩过5位半以上表想买块6位半表用 淘宝上搞到一块34401 但回来发现电流档不回零 直流电流 显示0.000021A  上下跳动4个字   0.00031A 上下跳动5个字
交流电流 0.00135A   0.000070A  是表有问题了吗? 如果有问题了我还来得及退回去 再说表在运输时候也被摔了 测试时 未接任何表笔
刚才查看了一下校准次数 为44次 直流电压零点
快速六位半模式
-000.0009mV DC
-0.000001V DC
00.00000V DC
000.0000V DC
0000.000V DC
000.0015mV AC
0.000014V AC
00.00023V AC
000.0012V AC
0000.025V AC
-00.00035mA DC
-000.0003mA DC
-0.000016A DC
-00.00002A DC
0.000045A AC
00.00150A AC
发表于 2010-5-8 20:30:46 | 显示全部楼层
看样子需要重新校准
发表于 2010-5-8 21:34:26 | 显示全部楼层
DCA的A档跳动4到5个字估计是硬件故障,校准可能解决不了问题
 楼主| 发表于 2010-5-8 22:06:07 | 显示全部楼层
观察了一下 发现直流电流档是基本固定-0.35uA的零点偏差 正常不? 如果把量程设大 会被淹没掉
 楼主| 发表于 2010-5-8 22:10:06 | 显示全部楼层
交流1A档是45uA的零点偏移  交流3A档是1.5mA 请问这是怎么回事呢?是不是表的问题呢
发表于 2010-5-8 22:14:22 | 显示全部楼层
固定-0.35uA的零点偏差 ,一般校准就可以了
发表于 2010-5-8 22:23:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-5-8 22:29:27 | 显示全部楼层
谢谢csclz
我把所有的零点都记下来了 能帮我看看哪些不正常吗?谢谢了
快速六位半模式
-000.0009mV DC
-0.000001V DC
00.00000V DC
000.0000V DC
0000.000V DC
000.0015mV AC
0.000014V AC
00.00023V AC
000.0012V AC
0000.025V AC
-00.00035mA DC
-000.0003mA DC
-0.000016A DC
-00.00002A DC
0.000045A AC
00.00150A AC
发表于 2010-5-8 23:30:38 | 显示全部楼层
全部正常。
发表于 2010-5-8 23:48:18 | 显示全部楼层
有一点 offset 很正常吧,下图是 34401 和 3457 的 Zero Offset Table,可见你的表都在容许范围,当然作一下 Offset Cal 也未尝不可。看了下我的 3457A,DCI Offset 好像每个 Range 都是 2 个字,300uA 是 200pA,30mA 是 20nA,1A 是 2uA...Cal num 207 次,看来卖家卖给我之前应该重新校准过
 楼主| 发表于 2010-5-8 23:51:20 | 显示全部楼层
到目前为止烧了5个小时 发现直流电流档的零点有明显变化
-0.000009mA DC
-000.0001mA DC
-0.000004A DC
00.00000A DC  直流电流档挺好了 比刚才好多了 是不是和存放时间长个预热有关系呢?
但是交流电压档和交流电流档依然没有变
000.0035mV AC
0.000013V AC
00.00024V AC
000.0013V AC
0000.025V AC
而且我发现了些规律
我发现他们总是交替在变化 似乎这个电压是在检波器那里产生的 有这个可能吗?我不太懂 只是猜的
谢谢管理员 和lilith
 楼主| 发表于 2010-5-8 23:56:25 | 显示全部楼层
我这块表 在运输过程中被挤压了 把铝壳子的盖子给挤的有些变形了 前面板的塑料卡子 就是卡铝桶子的那些卡子碎掉6个 显示屏的电路板都看到了 真伤心啊 表看上去挺新的 那些接口基本没有氧化可是屏老化比较严重 明显有明暗不同的比划了 还不知道怎么办呢
发表于 2010-5-9 00:31:35 | 显示全部楼层
是需要充分预热的,我的两块 3457A,CAL 207 次的开机时电流失调  >10 个字,CAL 340 的开机时电流失调 >30 个字,两三个小时后才达到上面说的情况。电压档也一样的,刚开机失调有十几个字/几十个字,很快就好了。
至于 AC,因为几乎不用所以没关注,刚才看了下失调超大的
发表于 2010-5-9 00:34:27 | 显示全部楼层
引用第10楼wenhangyu于2010-05-08  23:51发表的  :
-0.000009mA DC
-000.0001mA DC
-0.000004A DC
你的34401A有这么牛X?电流档能显示1nA
发表于 2010-5-9 01:00:03 | 显示全部楼层
小数点放错位置了吧,34401A 应该是 10mA Range,10nA 分辨率。3457 倒是可以分辨到 100pA,有没有意义就天知道了。看了下手册,34401 和 3457 的 Zero Offset 都只对 DCV,Ohm,DCI 提出要求,ACV 和 ACI 提都没提,看来就是不重要了。我的两台 3457,分别有 1600-1800 个字和 2700-2800 个字的 Zero Offset 在各个 ACV、ACI Range,看来。。。
 楼主| 发表于 2010-5-9 08:16:23 | 显示全部楼层
抄错小数点了呵呵
早晨起来看看了看
-00.00007mA DC
-000.0001mA DC
-0.000003A  DC
00.00000A  DC
0.000050A AC
00.00146A AC
我估计是运输的时候压的 因为压碎的小塑料卡子还在机器里面哗啦哗啦的响
表直接到我们厂了门卫签收的我也来不及开箱验货啊还好估计里面没有被压坏
照片给卖家了可他还没有说话那 我在等啊 也没给我回复 连个说法也没有
发表于 2010-5-9 09:31:29 | 显示全部楼层
野蛮运输随处可见,还有快递里应外合偷出东西给同伙再要挟顾客赎的。
6位半一般预热5-10小时才能彻底稳定,尤其是1V和100mV电压档。一般晚上不关机,连续开机1周。
 楼主| 发表于 2010-5-9 09:47:32 | 显示全部楼层
我那个HP6623A在运输时候把前面板固定螺丝那里摔开裂了不过问题不大因为它比较沉可以理解
但是34401这么轻的东西不应该是摔的应该是受了很大的挤压 把铝板压弯 前面板塑料卡子碎掉了 这样的情况我该和卖家怎么说呢
折价还是换货好? 机器主板应该很新 但是屏老化比较厉害 GPIB口还有Q9没有氧化 很亮的 我怕换回来的货壳倒是没坏 主板有问题
就栽了
发表于 2010-5-9 11:14:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-5-9 12:06:21 | 显示全部楼层
我把表给发回去了 呵呵 估计过3天就到了
