计量校准
热工仪表校准仪PCB,看有喜欢的没有
热工仪表校准仪PCB,看有喜欢的没有
atl0402
atl0402
发表于 2010-5-7 20:42:35
电压输出50mV,精度正负10微伏
youngliu
youngliu
发表于 2010-5-7 20:56:51
50mV输出范围有点小,10uV误差有点大
atl0402
atl0402
发表于 2010-5-7 21:08:27
fluke的校准仪不是也这样的水平吗,基本都这样呀
youngliu
youngliu
发表于 2010-5-7 21:39:15
热电偶的热电势范围可达到75mV以上,所以一般温度校准仪至少要有75mV的输出范围
10uV对应K型热电偶0.25度,虽然不算太大,但尚有冷端温度测量误差,总误差容易超标,因此电压输出做到4uV以内才好
atl0402
atl0402
发表于 2010-5-7 23:27:48
确实高,能否施教,传份电路图学习
xiaosun
xiaosun
发表于 2010-5-8 08:40:25
精度正负10微伏够了,分辩力要高些
LZ有多,我想要一个,再好数字设定或者232设定,上升下降键那种很麻烦
youngliu
youngliu
发表于 2010-5-8 09:05:51
如果分辨力是1uV,也足够稳定的话,误差大一点关系倒不大,可以修正使用。
不知道这只是一个DC mV信号源还是有冷端补偿或冷端温度测量的校准源,有没有直接几种常用热电偶温度输出?
xiaosun
xiaosun
发表于 2010-5-8 09:12:04
台湾宝华PROVA 125过程校验仪
atl0402
atl0402
发表于 2010-5-8 13:50:50
是125,电路图很简单,有PIC单片机,24lc256存储器,冷端温度补偿,电压输出部分,正在画图,想参照一下,原来直接用16ad做的2伏输出,精度0.04mv,就是不知道怎样输出精度便高,看了这个电路清楚了,用电路仿真厂家的精度可以正负0.2微伏
xiaosun
xiaosun
发表于 2010-5-8 14:06:12
你说的可能是分辩力,精度好象不能仿真
大灰狼dhl
大灰狼dhl
发表于 2010-5-19 20:48:09
在精神上支持一把,努力![s:37]
atl0402
atl0402
发表于 2010-5-24 21:47:41
电路图有喜欢的吗,想交换187的电路图
fluke8508
fluke8508
发表于 2010-11-15 22:33:40
楼主能发电路图出来吗?
alber
alber
发表于 2010-11-16 17:37:57
75mV~80mV的范围是重要的,毕竟关系到量程大小。
10uV我觉得够了,相对于冷端的校准精度来说,且不论冷端的校准工艺。
要测量更高精度的用PT吧
这表,我觉得uV都会漂一些
