查看: 328|回复: 0
四位半和三位半的差距有多大?
发表于 2010-5-7 09:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
以胜利9806+和890C+为例:
                                         200mv电压档        200ma电流档
9806+                                  ±(0.05%+3)         ±(0.5%+4)
890C+                                    ±(0.5%+3)         ±(0.8%+10)
                                             9806+                        890C+
读数为100mv时的误差     0.05+0.03=0.08           0.5+0.4=0.9
读数为100ma时的误差    0.5+0.03=0.53              0.8+1=1.8
可见四位半和三位半在电压档的精度差距比较大,电流档就比较勉强了,用来调校不太可能.
而且,从计算可以看出,电流档的误差,特别是三位半的,比较大.
如果三位表20v档测量5v基准:5*0.5%+0.03=0.055=0.06,也就是说,显示4.94---5.06都是对的.
如果测TL431,2.5*0.5%+0.03=0.04.显示2.54和2.46都是对的
所以,用TL431完全看不出表准不准
不知道我的分析对不对?
发表于 2010-5-7 10:06:32 | 显示全部楼层
引用楼主donkey于2010-05-07  09:54发表的 四位半和三位半的差距有多大? :
以胜利9806+和890C+为例:
                                         200mv电压档        200ma电流档
实际上三位半表的电压档误差没有那么大,200mV档是其基本档,误差更小。我以前校过几百块M890D之类的三位半表,100mV档误差没有超过0.5%的,当然经过我手之后,就能做到只差一字了
发表于 2010-5-7 10:21:49 | 显示全部楼层
3位半的我有两块,实在没事就鼓捣,折腾那几个分压电阻,现在测量电压准的一塌糊涂,电流也调整到位,
----------------但又有啥用呢?搞来搞去,也只是一个3位半,现在给我女儿当玩具。。。。
 楼主| 发表于 2010-5-7 13:45:10 | 显示全部楼层
引用第2楼lxjt13075于2010-05-07  10:21发表的  :
我帮你女儿买个玩具,把你女儿的玩具出给我算了
发表于 2010-5-7 13:59:36 | 显示全部楼层
引用第3楼donkey于2010-05-07 13:45发表的 :
额,不值几个钱的东东,谈不上出
发表于 2010-5-21 17:12:02 | 显示全部楼层
手持表就那么回事吧。我用手持表只是用来看数字电路的供电是否正常、电阻通断。
随便一个四位半的台式表都比几百块钱的手持表准。
发表于 2010-7-18 21:50:19 | 显示全部楼层
关键还在于手持表便于携带,用于一般测量也够了
