查看: 694|回复: 0
UT71A耗电大
发表于 2012-9-12 09:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台UT71A,使用新的电池一两周就没电了,测了一下耗电,关机时没有电流,开机不管用哪个档,电流都达到30ma左右,不知道是否正常?谢谢!
发表于 2012-9-12 10:59:35 | 显示全部楼层
这个只能扔掉了!要不用一年后,买电池的钱就又买一个表了.
发表于 2012-9-12 11:12:20 | 显示全部楼层
没准儿哪个电解漏电了、
发表于 2012-9-12 16:19:50 | 显示全部楼层
30ma太高了.一般也就3-7ma左右的.
 楼主| 发表于 2012-9-12 19:36:12 | 显示全部楼层
是呀,我的fluke116C只有1-2ma
发表于 2012-9-12 19:48:54 | 显示全部楼层
没有说那里的问题呀
谁遇到过  同问
发表于 2012-9-12 22:58:32 | 显示全部楼层
好像这种表耗电都不小,GP的电池也用不多久。
发表于 2012-9-13 10:26:11 | 显示全部楼层
发回厂家 维修都是免费的
