查看: 781|回复: 0
胜利VC9804A+数字表电阻档200M不能用怎么修?
发表于 2012-9-11 18:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
其他的档位都好用,也比较准确。唯独电阻200M档不能用,短路表笔显示0.9M,用个9M的电阻测试显示2点几,也不稳定。这是哪里坏了?电路板看不见哪烧坏了,应该从哪修?
 楼主| 发表于 2012-9-11 18:59:50 | 显示全部楼层
附上胜利VC9804A+的电路图,也是网上下载的。 VC9804电路图.pdf (90 KB, 下载次数: 57)
 楼主| 发表于 2012-9-11 19:03:11 | 显示全部楼层
在线测量ROH3,ROH2阻值正常,ROH1在线测量是15k左右,看电阻外表非常新,坏的可能性很小。其他的不知道检查哪里了。除了200M电阻档其他的都准确。
 楼主| 发表于 2012-9-13 01:33:25 | 显示全部楼层
终于发现问题了,几夜没有睡好觉了,原来表没有坏,测试的电阻是高精度的RX71   9M欧的实际电阻只有1.5兆。用其他的表才测出来。绕了很大的弯路。
发表于 2012-9-13 13:05:29 | 显示全部楼层
楼主这么厉害。我之前使用的数字式万用表虽然不怎么出现问题,有问题我也把握不好自检的尺度,仪器仪表的维修检测和故障排查可是一个长期学习应用的过程啊,希望能够在以后做电子检测的时候能够掌握了这方面的实践知识啊。
 楼主| 发表于 2012-9-13 19:49:46 | 显示全部楼层
因为手头有个高精度的RX71电阻,9M的,没有其他的高阻值电阻。没有比较,非常好的一个电阻,也不短路怎么就阻值变小了太奇怪了。费脑子大了,好几碗米饭补不回来。哎.....
发表于 2012-9-14 08:00:45 | 显示全部楼层
‘ 短路表笔显示0.9M ’是咋回事儿?
 楼主| 发表于 2012-9-14 22:41:42 | 显示全部楼层
我的另一块同型号的表,所有电阻档不能用了,显示的数字总是变化,和所测的电阻没有关系,数字跳个不停。其他的档都能用,这个一般是哪里坏了?
发表于 2012-9-15 14:03:06 | 显示全部楼层
‘ 短路表笔显示0.9M ’是咋回事儿? 原来设计就是这样的吧
 楼主| 发表于 2013-9-23 00:57:54 | 显示全部楼层
功夫不负有心人啊,9804这个表电阻档不稳定的毛病终于查出来了,原来是有个小过孔电阻变大不稳定引起的。用个小细线跳过去焊住,一切正常了。电阻档很准。有一年了拿出来又修,终于修好了。
