查看: 1602|回复: 0
fluke110-112手持万用表校准
发表于 2012-9-11 06:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:原作者烟台的狱警lv先生,做适当修正。
不需要调整任何元件,只要有标准信号源就行。
FLUKE 110、111、112型万用表校准步骤:
一.转动的旋转开关到交流电压档“AC V”位置。
二.按住表背后凹陷处的校准按钮,该表响一次,即进入校准模式。按下“Hz ”按钮。
这些按钮的功能如下:
按钮        功能
HOLD        显示测量值。
MINMAX        显示需要输入的值。
RANGE        跳过不接受校准步骤的项输入信号。如果你跳过校准步骤,它可能会使校准无效。
Hz          接受输入信号,并开始下一个步骤。 也可以用来校准后退出校准模式,校正完成。
注意: 在校准期间该测量值在屏幕上显示可能不准确。如果旋钮设置不符合要求的校准步骤,那么目前的测量将是无效的。即使旋钮在正确的位置是,目前的测量(报告时,HOLD键被按下并保持)可能略有不同应用的信号,因为这将展示一个标定测量。
三.开始校准表
1. 转动旋转开关至所需的校准功能。 (见校准设置在后面的函数的列表文件)
注意:如果旋转开关的立场是错误的校准步骤完成后,响两次,您将无法继续进行校准过程
2. 按校准步骤输入所需标准信号,按住 MINMAX按钮查看显示屏上所需的值。
3. 等待测量出它的最终值,按住HOLD按钮来查看显示的测量值。
注意:这是一个标定测量,所以很可能是稍微不准确的,这是正常的。
4. 按Hz 按钮进入下一个步骤。 该表记录了新的数据。
5.重复步骤1到4,直到显示屏显示“End”,这表明该校准过程完成。按下按钮“Hz ”恢复正常运作,或关掉的仪表。
FLUKE 111、112型校准功能表:
步骤       功能(开关位置)   输入值    频率(正弦波)     保持时间(秒)
C-01        AC V- Hz        6.000 V        900.0 Hz        4
C-02        AC V        6.000 V        60 Hz        2
C-03        DC V        6.000 V        DC        1
C-04        通断测量        600Ω                1
C-05        电阻Ω        6.000 KΩ                1
C-06        DC A使用安培插孔        6.000 A                1
显示消息:
如果校准程序没有完成,仪表将无法正常工作。如果没有完成正确的校准,仪表显示“CaL”和“Err”,需要重新校准仪表。如果出现以下信息表示该表已损坏,需要维修服务:
?“CaL”和“Err”消息后,继续出现适当的重新校准。
?“EEPr”和“错误”消息在屏幕上交替。
?“EEPr”消息出现在显示屏上。
发表于 2012-9-11 08:19:04 | 显示全部楼层
感谢分享[s:25]
发表于 2012-9-11 08:20:09 | 显示全部楼层
不错不错,就是最上面的两个交流标准源不容易弄啊?楼主有什么简单的方法?利用低频信号发生器是否可行?
发表于 2012-9-11 09:21:55 | 显示全部楼层
标准源,标准源,
发表于 2012-9-11 09:48:46 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-11 11:23:11 | 显示全部楼层
115不一样吗?
发表于 2013-6-3 20:08:16 | 显示全部楼层
我的是113,哈哈,少见吧
发表于 2015-9-22 17:03:38 | 显示全部楼层
感谢分享!
