查看: 478|回复: 0
CHROMA 2326视频信号发生器
发表于 2012-9-10 07:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台CHROMA 2326视频信号发生器,主要故障是自检内存过不去。经过检查是无内存时钟信号导致的,顺藤摸瓜找到了内存时钟是由北桥芯片(LSI2064A)53脚提供的,测53脚也无时钟信号。找到这儿就查不下去了因为不清楚这片北桥的引脚定义所以也不敢确定是不是这块芯片坏了,不过我也查了它的外围也找不出坏的元件,再说这片芯片市面上找也找不到可能已经灭绝了,不然可以买块试一试。
请教大家除了北桥坏还有什么情况能导致它可以跑码而不发出内存时钟信号呢?
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2012-9-10 08:43:33 | 显示全部楼层
ispLSI系列是(可编程逻辑)PLD来着,片子买得到,但是需要烧录程序,这个没有办法;这个芯片应该不容易坏,你可以在仔细检查看看,首先确保PLD,RAM芯片所需的电压正常;
另外,测量时钟信号的时候注意示波器探棒用X10的;这个时钟也有可能是开机自检时候才产生,检查到RAM读写错误后停止该时钟;也可以把RAM拆除看看是不是因为RAM芯片损坏导致时钟短路了;
发表于 2012-9-10 08:51:55 | 显示全部楼层
ispLSI系列是(可编程逻辑),哈,理解正确
 楼主| 发表于 2012-9-10 11:33:00 | 显示全部楼层
回 lzqing 的帖子
lzqing:ispLSI系列是(可编程逻辑)PLD来着,片子买得到,但是需要烧录程序,这个没有办法;这个芯片应该不容易坏,你可以在仔细检查看看,首先确保PLD,RAM芯片所需的电压正常;
另外,测量时钟信号的时候注意示波器探棒用X10的;这个时钟也有可能是开机自检时候才产生,检查到RAM读写错 .. (2012-09-10  08:43)
谢谢!回头把RAM一片一片的拆了试试。
