ss7611基准漂移是咋回事?
ss7611基准漂移是咋回事?
gdy66
gdy66
发表于 2010-5-3 13:57:25
哪位老大知道我的ss7600示波器开机时固定好的波形ch1会缓慢的逐渐上移,ch2向下移,十来分钟才停止,约偏移0.65格;ch2向下偏移0.6格,(室温28度左右,冷天时间还要长些)是怎么回事?正常吗?
波形对电网干扰敏感,晚上12点以后显示波形正常,电源已经装了滤波器无用,还有什么办法克服吗?
yjm2000
yjm2000
发表于 2010-5-3 14:42:03
是7611,我也有台,但是电源板坏了!
gdy66
gdy66
发表于 2010-5-3 16:07:43
楼上老兄的ss7611会有这些问题么?[s:58]
基站
基站
发表于 2010-5-3 20:10:35
示波器产生这样现象为聚焦不良,扫描线明显变粗,调节聚焦旋扭变化不大,问题通常出现在垂直扫描输出电路及示波管高压,中压电路部份。首先清洁示波管脚座及高,中电压部份电路板。(禁止带电工作)。如果问题还不能解决,象SS7611这样示波器就必须把160V到630V的电容全部更换(电解电容除外)。这样一次性更换电容,问题一般都能解决而且连带解决以后出现这种现象的可能性。
小鬼头
小鬼头
发表于 2010-5-3 22:23:47
从楼主给出的画面看,字符显示的聚焦还是挺好的。所以,不应是示波管周边电路的问题。
按楼主提供的情况,倒像有较大机会是电源电路出问题。包括滤波不良,以及电压不稳。
gdy66
gdy66
发表于 2010-5-3 22:31:23
+-12v,5v,60v,270电压非常稳的,不用探头改用短线测试非常好,如图1。用探头就出现这个现象,手镊探头线有所改善,晚上12点以后完全正常,所以肯定的电网问题
基站
基站
发表于 2010-5-3 23:20:00
原来这台机到晚上12点才正常,看来楼主加夜班才行。
kentli
kentli
发表于 2010-5-3 23:31:23
SS7611我用过,没发现楼主说的偏移的问题。干扰问题应不是来自电网,有可能是附近有电火花机加工场或大功率的发射机,基本没法解决!
gdy66
gdy66
发表于 2010-5-4 09:37:26
回 7楼(kentli) 的帖子
应该是,我住楼顶,附近有移动,小灵通发射天线[s:40]
happymanlxh
happymanlxh
发表于 2010-5-4 10:43:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zjinkui
zjinkui
发表于 2010-5-4 10:47:05
变成EMC问题了[s:29]
youngliu
youngliu
发表于 2010-5-4 18:32:26
到屏蔽房里试一下就能确认是不是EMI
nbvip
nbvip
发表于 2010-9-2 11:43:30
回 1楼(yjm2000) 的帖子
老大 CPU板是好的嚒 能卖给我吗 就是带电池的那一块
h198848
h198848
发表于 2010-9-2 11:59:30
不是聚焦问题!
nbvip
nbvip
发表于 2010-9-2 21:22:29
我的7611在挂掉前也这样 你拆开看看有没有变质的器件
