查看: 797|回复: 0
8840A 20V 以下档位电压测试完了后不归零的问题有朋友修过吗
发表于 2012-9-8 21:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的表现在也有这个问题了,查了下貌似很多朋友的8840A都有这个问题,20V 2V 200mV档位电压会保持,测完后不归零,另外如果表笔悬空的话电压还会慢慢自己往上涨,只有短路表笔才会复位,有没修过的朋友分享下经验啊,多谢了
发表于 2012-9-8 21:18:36 | 显示全部楼层
低电压档位高阻输入,3456也是一样的,没有故障的,高位台表一般都是这个样子的
发表于 2012-9-8 21:19:14 | 显示全部楼层
这个是正常的, 不是故障,输入内阻大的台表都是这样的
3478 就有个功能能自动清零, 8840没有这功能
发表于 2012-9-8 21:21:05 | 显示全部楼层
好像用的时候就是你所描述的一样,再次测量时又是新的测量值;但我不认为是需要修理的毛病……求各同仁正解。
 楼主| 发表于 2012-9-8 23:35:23 | 显示全部楼层
原来大家都有这个问题啊
发表于 2012-9-11 23:15:01 | 显示全部楼层
你要是修"好"了 确是真的有问题了
发表于 2012-9-13 16:23:31 | 显示全部楼层
额,确实这个普遍存在,我的装备有的时候也会有这个问题,可能是万用表在测完之后还有微弱电流在表中吧,导致了不能归零的情况。这个我觉的应该不比在意,主要楼主多测量几次,然后取个均值完全可以忽略这种情况的。
