查看: 779|回复: 0
有用过这款数字表的吗?不知道与三和相比如何?
发表于 2012-9-7 19:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本日置3802-50 HIOKI3802-50 原装正品 数字万用表 3802-50
高精度,高分辨率,多功能手持万用表
    [li]最大, 同时显示两种不同参数[/li][li]带有RS-232C/USB接口组件,可将3802获取的数据传送到计算机中[/li][li]频率和电容值测量功能[/li]
基本参数
直流电压量程/51000dgt.51.000mV~1000.0V, 7档量程(基本精度: ±0.03% rdg. ±5dgt.)
交流电压量程/45~1kHz51.000mV~1000.0V, 7档量程(基本精度: ±0.6% rdg. ±25dgt. /有效值整流), 频率特性: 30Hz~30kHz
电阻/ 导通510.00Ω~510.0MΩ, 510.00nS, 7档量程(基本精度: ±0.08% rdg. ±5dgt.),各量程1000点数以下发鸣音(导通)
直流电流量程510.00μA~10.000A, 6档量程(基本精度: ±0.1% rdg. ±25dgt.)
交流电流量程/45~2kHz510.00μA~10.000A, 6档量程(基本精度: ±0.8% rdg. ±20dgt. /有效值整流), 频率特性: 30Hz~20kHz
C(电容)9.999nF(分辨率1pF)~99.99mF(分辨率10μF), 8档量程(基本精度: ±1.5% rdg. ±5dgt.)
二极管检查电压测量(2.1000V档量程, 精度: ±0.05% rdg. ±5dgt., 测量电流1mA, 4.8V开路段子电压)
频率量程
(电压/电流测量時)
99.999Hz~999.99kHz, 5档量程(精度: ±0.02% rdg. ±3dgt., 最小频率0.5Hz~5Hz設定)
(输入: 51mV~1000V档量程 最小感度 10mV, 510μA~10档量程 最小感度100μA)
占空比99.99%, 1档量程(精度: ±0.3% /kHz ±0.3%)
脉冲幅度510.00ms~1999.9ms, 2档量程(精度: ±0.2% rdg. ±3dgt.)
温度-200.0~1372.0°C(精度: ±0.3% rdg. ±3°C 加探头的精度, K型热电偶
脉冲输出[频率]0.5Hz~4800Hz,分辨率0.01Hz,占空比0.39%~ 99.60%,[振幅]2.8V,[输出阻抗]3.5kΩ以下
其他功能通讯(RS-232C, USB), 触发保持, 更新保持, 最大值保持, 记录(最大值/最小值/平均值), 4-20mA% 换算表示, dB测量, 相対, A端错误连接提示, 带背光, 自动省电
显示LCD, 最大 51000dgt. 双屏显示, 条形图显示
采样率3.75次/秒(电压, 电流测量), 7.5次/秒(电阻测量), 1.12次/秒(频率量程), 3次/秒(温度)
电源干电池(6F22或6LR61)× 1, 连续使用: 50小时(6LR61)
体积及重量100W × 202H × 57Dmm, 680g
附件测试线 3851-10×1, 塑胶套×1
发表于 2012-9-7 19:15:43 | 显示全部楼层
真洋鬼子对假洋鬼子
发表于 2012-9-7 19:22:33 | 显示全部楼层
这是日置的表吧。肯定比三和好。
发表于 2012-9-7 20:12:08 | 显示全部楼层
楼主卖多少钱啊?
 楼主| 发表于 2012-9-7 20:18:52 | 显示全部楼层
回 cdma 的帖子
cdma:楼主卖多少钱啊? (2012-09-07  20:12)
楼主不卖。[s:28][s:28]卖了也没人买。
